  • 首页 > 新品 > ProTek Devices推出全新转向二极管/瞬态电压抑制器阵列
关键词:二极管 瞬态电压抑制器 千兆以太网 电容
时间:2015-05-12 10:25:07      来源:PAZC099
ProTek Devices™今天推出全新超低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列(TVS阵列)。新产品主要为千兆以太网应用、智能手机和显卡接口等提供电路保护。新推出的PAZC099电容超低,为0.9pF。PAZC099要求应用的额定电压为5.0V,每行最大脉冲功率为100瓦(8/20微秒)。该产品还可为USB 1.0、2.0和3.0应用、数字视频接口及其他便携式电子产品提供理想的电路保护。
PAZC099为这些高速数据线应用提供电涌抑制和大于25千伏的静电放电(ESD)保护。该产品采用了八个超低电容转向二极管,适用于四根专用数据线或输电线。PAZC099还有一个用于电源总线的TVS二极管。该产品符合甚至超出多个国际电工委员会(IEC)标准:空气放电15kV、接触放电8kV;电快速瞬变61000-4-4标准:40A,5/50ns;以及61000-4-5电涌保护。此外,PAZC099还具备低箝位电压的特点,符合RoHS(限制在电子电气产品中使用有害物质的指令)和REACH(《化学品注册、评估、许可和限制法规》)标准。
该元件采用SOT-23-6小尺寸封装,最大程度地降低了引线电感,在出现较高的ESD电流时可防止电压过冲。ProTek Devices建议将PAZC099安装在印刷电路板上靠近连接器的位置上。PAZC099仅重约16毫克。其他主要的机械特性包括无铅镍钯金镀层和UL 94V-0阻燃等级。回流焊接温度(镍-钯-金:Ni/Pd/Au,96/3.5/0.5)为260至270摄氏度。工作和存放温度为-55至150摄氏度。
价格和供货
ProTek Devices的PAZC099现批量供应。购买量不同,价格亦不同。依据美国电子工业联合会(EIA)标准481,这种零件采用8毫米卷带式包装,最低采购量为3000件。如有意采购,请咨询当地授权经销商/代理商或直接咨询ProTek Devices。欲查看详细的联系信息及PAZC099系列的数据表,请登录ProTek Devices网站。
