“TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出B41699和B41799系列超紧凑型铝电解电容器。新系列元件可选轴向式和焊星式设计,最高工作温度可达+140 °C,专为满足严苛的汽车应用而设计,不仅能显著节省占用空间,还具有高电容和大纹波电流能力。其独特优势能帮助设计师优化电动转向 (EPS)、风扇控制及变速系统等动力系统模块的配置,减少所需的电容器数量。
”TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出B41699和B41799系列超紧凑型铝电解电容器。新系列元件可选轴向式和焊星式设计,最高工作温度可达+140 °C,专为满足严苛的汽车应用而设计,不仅能显著节省占用空间,还具有高电容和大纹波电流能力。其独特优势能帮助设计师优化电动转向 (EPS)、风扇控制及变速系统等动力系统模块的配置,减少所需的电容器数量。
新系列电容器的额定电压分别为25 V和35 V,覆盖1800 µF至13,000 µF的电容量范围,在+125 °C壳体温度与10 kHz频率条件下可实现34.6 A的大纹波电流能力 (IAC,max),并具有低等效串联电阻 (ESR)。此外,元件在额定电压、纹波电流及+125 °C的工作条件下具有超过4000小时的使用寿命,并可选振动稳定性高达60 g的型号。优异的可靠性使得新元件非常适用于新一代xEV平台(12 V电气系统),满足其对热稳定性、抗机械振动性和紧凑集成的综合设计要求。
B41699系列(轴向式)与B41799系列(焊星式)均提供灵活的安装选项,适用于水平、垂直及汇流排等多种结构配置。产品尺寸在16 x 25 mm至21 x 49 mm(直径x高度)范围内不等,具体视型号而定。
新元件采用SIKOREL结构设计,在≤+35 °C的温度条件下可储存长达15年,并且符合RoHS及AEC-Q200标准。这些电容器以更小的封装实现了大电容能力,能帮助工程师在保证产品性能的前提下简化产品设计。
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/alu_axial
特性和应用
• 汽车电子
主要应用
• 主要特点和优势
• 可定制振动稳定性高达60 g的型号
• 超紧凑设计
• 大纹波电流能力
• 长使用寿命:4000小时@+125 °C
• 高频条件下具有低ESR
• SIKOREL设计:在≤+35 °C的温度条件下可储存长达15年
• 符合RoHS
分享到:
