  • 首页 > 新品 > Power Integrations推出了其2SC0115T2A0-12双通道栅极驱动器
关键词:Power Integrations 2SC0115T2A0-12双通道栅极驱动器
时间:2015-05-20 14:33:34      来源:中电网
Power Integrations公司(纳斯达克股票代码:POWI)的领导者,IGBT驱动技术,今天推出了其2SC0115T2A0-12双通道栅极驱动器为核心的90千瓦到500千瓦逆变器和转换器。
加利福尼亚州圣何塞 - (美国商业资讯) - Power Integrations公司(纳斯达克股票代码:POWI)的领导者,IGBT驱动技术,今天推出了其2SC0115T2A0-12双通道栅极驱动器为核心的90千瓦到500千瓦逆变器和转换器。利用尺度™-2 +集成电路和隔离变压器技术DC / DC电源和开关的信号传输,所述新驱动器核心通过省去了一个光耦合器提高了系统的可靠性和性能。驱动核心的加强电气隔离的目标系统的900伏的工作电压,这是典型的1200 V IGBT模块和符合IEC 60664-1和IEC 61800-5-1的PD2和OV II标准。所述2SC0115TA0-12栅极驱动芯支持模块高达2400 A和切换高达50千赫的频率。
随着53.2器X31毫米足迹和只有13毫米的轮廓,该2SC0115TA0-12栅极驱动器的核心是它的类型提供最紧凑的工业单位。高度集成的SCALE-2 +芯片组使用比竞争产品少约85%的组件,其中包括通过VCE-SAT监督和独立的电源电压监控短路保护从初级和次级侧。新的栅极驱动器的核心包括软关断(SSD)的保护与低杂散电感的应用。对于要求更高的环境中2SC0115TA0-12支持全高级有源钳位(AAC),以控制关断IGBT的电压过冲。
每个的两个输出通道是从初级侧,而另一个辅助通道电隔离。 ±15 A和1.2 W驱动电源的输出电流提供每通道具有+ 15V的栅电压摆幅至-6 V的导通电压被调节以保持一个稳定的15 V,而不管输出功率电平。
评论迈克尔Hornkamp,市场对大功率产品Power Integrations公司的高级主管道:“2SC0115TA0-12栅极驱动器的核心是600 V和1200 V IGBT模块在中等功率应用,例如通用变频器,UPS的理想平台,光伏逆变器和医疗应用,尤其是那些具有挑战性的,快速开关的要求“。
