ADI推出ADuM4135分离IGBT栅极驱动
关键词:ADI ADuM4135 IGBT栅极驱动 iCoupler数字隔离技术
时间:2015-05-21 15:20:43      来源:中电网
ADI推出ADuM4135分离IGBT栅极驱动,以提高电动机能量效率,可靠性和在工业电机控制应用系统控制性能。结合ADI公司获奖的iCoupler数字隔离技术,ADuM4135确保通过成熟的电隔离的安全性和可靠性,在单个封装中,同时提供业界最佳的CMTI(共模瞬变抗干扰能力)组合在100千伏/μs到50传播延迟纳秒(典型值)。
ADI推出ADuM4135分离IGBT栅极驱动,以提高电动机能量效率,可靠性和在工业电机控制应用系统控制性能。结合ADI公司获奖的iCoupler®数字隔离技术,ADuM4135确保通过成熟的电隔离的安全性和可靠性,在单个封装中,同时提供业界最佳的CMTI(共模瞬变抗干扰能力)组合在100千伏/μs到50传播延迟纳秒(典型值)。
该ADuM4135允许客户以符合IE3和IE4电机效率标准,与行业趋势向高频率切换技术为电机控制和并网逆变器是一致的。安全特性包括集成的米勒钳位和饱和度检测。
下载数据表,订购样品及评估电路板:http://www.analog.com/adum4135
连接上EngineerZone®工程师和ADI产品专家,在线技术支持社区:https://ez.analog.com/community/interface-isolation
查找应用笔记和有关ADI公司隔离门极驱动器解决方案的技术文章:http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers
系统设计人员可以利用ADuM4135栅极驱动器的低传播延迟和偏斜,以尽量减少低边/高侧开关之间的死区时间,最大限度地减少损失,提高整体系统的性能。这项突破性的CMTI性​​能和低传输延时也支持新的电源开关技术,包括碳化硅和氮化镓,它采用更高的开关频率与系统瞬态增加。该ADuM4135是采用16引脚,宽体SOIC封装,并提供8毫米爬电距离和电气间隙。
ADuM4135隔离门极驱动器主要特点
4-A峰值驱动输出能力
输出功率器件的电阻<1欧姆
饱和保护
孤立的去饱和故障报告
故障软关断
米勒钳位输出门感应输入
隔离故障,并准备功能
低传输延迟(50 ns典型)/时延差(15 ns典型)
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
