Diodes 0.2A功率开关可承受热插拔USB负载
关键词:Diodes 0.2A功率开关 可承受热插拔USB负载 单通道电流限制功率开关 AP21410 AP21510
时间:2015-07-14 09:52:59      来源:中电网
Diodes公司新推出的单通道电流限制功率开关系列AP21410及AP21510是为笔记本电脑、平板电脑及Chromebook生产商而设计,能优化USB和其它热插拔应用,特别适合采用了C类USB接口的产品。
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的单通道电流限制功率开关系列AP21410及AP21510是为笔记本电脑、平板电脑及ChromebookTM生产商而设计,能优化USB和其它热插拔应用,特别适合采用了C类USB接口的产品。
新功率开关系列提供0.4A电流限制以及从2.7V到5.5V的供电电压范围,并具有最高达0.2A的连续负载电流额定值。其它保护功能包括0.4ms升降控制时间,可支持电脑计算、通信和消费性电子设备与外围设备之间的热插拔连接。此外,欠压闭锁和反向电流阻断功能有效保护输入电源,热保护功能则防止集成电路在重载或短路故障的情况下受损。
低电平有效的AP21410和高电平有效的AP21510完全符合USB 2.0,并具备使能输入的两极性。95mΩ导通电阻和低至1μA的关断电流有助于降低功耗及延长电池寿命。两款功率开关都采用了紧凑的六引脚U-DFN2018封装。
AP21410及AP21510以最少三千个卷盘供应
