  • 首页 > 新品 > Protek公司的“SRV05-4-A器件为智能手机,电脑接口等提供电路保护
关键词:Protek SRV05-4-A 超低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列
时间:2015-10-13 14:19:52      来源:中电网
Protek推出了新的超低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列(TVS阵列)的多种应用针对电路保护,包括千兆以太网。智能手机和其他便携式电子产品;和显卡,USB和DVI接口。
Protek的设备“SRV05-4-A提供电路保护在智能手机,电脑接口和更多|亚利桑那州,2015年9月14号/新华美通/ - Protek的设备™今天推出了新的超低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列(TVS阵列)的多种应用针对电路保护,包括千兆以太网。智能手机和其他便携式电子产品;和显卡,USB和DVI接口。该SRV05-4-A是专为静电放电(ESD)保护> 25千伏及多达四线提供保护。
Protek的设备“SRV05-4-A符合若干IEC标准,包括:61000-4-2(ESD):空气中的15kV,接触8kV的; 61000-4-4(EFT):40A,5 / 50ns的;和61000-4-5(浪涌):12A,8/20微秒 - 2级(线GND)和3级(线 - 线)。该组件可以夹住的电源总线上的电快速瞬变(EFT)的影响。它结合了8个低电容转向二极管多达四个独立的数据或传输线和一个TVS二极管功率母线保护。该SRV05-4-A拥有200瓦特每行峰值脉冲功率(典型值= 8/20微秒)和低钳位电压。它具有5.0伏的额定对峙电压和6.0伏的最小击穿电压。其超低电容(典型值)是我的3.5pF / O至GND,2.0pF的I / O I / O。新器件符合RoHS和REACH标准。
机械功能还包括,尽量减少引线电感,以防止在高ESD时事冲电压,采用节省空间的模压JEDEC的SOT-23-6封装配置。重量大约为16毫克。其他感兴趣的机械特性包括无铅镍钯金电镀,260〜270摄氏度的焊料回流温度,和UL 94V-0的可燃性等级。
定价和AvailabilityProTek设备“SRV05-4-A现在是在大规模批量供货。定价开始在8mm带和卷轴提供3000组件的最低数量金额各不相同,每EIA标准481有意者与当地的授权经销商或直接与Protek的设备定价详情来电咨询。这些充分接触的细节和数据手册SRV05-4-A可以在Protek的设备网站上找到。
