C&K 推出微型SMT开关
关键词:C&K SMT顶部起动开关 PTS830系列
时间:2015-12-23 11:29:08      来源:中电网
C&K 的 PTS830 系列 SMT 顶部起动开关旨在帮助实现新的微型化水平,为可穿戴电子产品、便携式无线器件、远程控制和无钥门禁系统提供了可靠的开关性能
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 C&K Components 推出全新系列微型 SMT 顶部起动开关,实现了低剖面、高操纵力 (450gf)  和长使用寿命 (500,000周期) 解决方案,专门用于满足便携式电子器件严苛的尺寸与性能要求。C&K 的新型 PTS830 系列 SMT开关的占位面积仅 3.5mm x 2.6mm,具有 1.4mm 的超低剖面,在新一代可穿戴电子设备、便携式无线器件、远程控制和无钥门禁系统提出的空间约束范围内实现了可靠的转换性能。
PTS830 系列 SMT 开关属于顶部起动瞬间作用器件,采用单刀单掷 (SPST)、常开配置。这些开关的额定值为 12VDC 和 50mA,提供 2 个操纵力选项 - 160gf 和 450gf,使用寿命分别为200,000 和 500,000 周期。该系列产品的行程距离为 0.15mm ±0.1mm,典型触点跳跃时间不高于 10ms,额定工作温度范围为 -40°C ~ +85°C。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
