Vishay推出两颗3mmx3mm 1212外形尺寸的电感器
关键词:Vishay 1212外形尺寸的电感器 IHHP-1212ZH-01 IHHP-1212AZ-01
时间:2016-04-05 12:43:21      来源:中电网
Vishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。
Vishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
产品编号
IHHP-1212AZ-01
IHHP-1212ZH-01
高度 (mm)
1.0
0.8
电感(μH),1 MHz, 0.10 V, 0 A条件下
0.47 ~ 10
0.33 ~ 4.7
25 °C下典型DCR (mW)
27 ~ 369
21 ~ 281
25 °C下最大DCR (mW)
30 ~ 410
23 ~ 312
直流热额定电流 (A)
1.1 ~ 5.2
1.4 ~ 6.0
典型直流饱和电流 (A)
1.3 ~ 5.0
1.7 ~ 6.5
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
