  • 首页 > 新品 > Linear推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz升压型DC/DC转换器LT8335
关键词:Linear 2MHz升压型DC/DC转换器 LT8335
时间:2016-07-08 09:13:48      来源:中电网
Linear推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz升压型升压型DC/DC转换器LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。
Linear推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。LT8335 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件以 2MHz 固定开关频率运行,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸,避开 AM 收音机等关键频段。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅为6µA,同时保持输出纹波低于15mVP-P。3mm x 2mm DFN 封装和纤巧外部组件相结合可确保非常紧凑的占板面积,同时可把解决方案成本尽量降低。
LT8335 的 170mΩ开关具备超过 90% 的效率,同时可编程欠压闭锁 (UVLO) 可优化系统性能。无论输出是正还是负,都可用单个反馈电阻器设定输出电压,从而最大限度减小外部组件。其他特点包括内部补偿、软启动、频率折返和过热停机保护。
LT8335EDDB 采用 3mm x 2mm DFN-8 封装。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 LT8335IDDB 也已供货。千片批购价为每片 2.55 美元。两种版本都有现货供应。
照片说明:2A、28V 升压/SEPIC/负输出 DC/DC 转换器
性能概要:LT8335
·  3V 至 25V 输入电压范围
·  超低静态电流和低纹波突发模式工作:IQ = 6µA
·  2A、28V 电源开关
·  用单个反馈引脚设定正或负输出电压
·  2MHz 固定开关频率
·  可编程欠压闭锁 (UVLO)
·  内部补偿和软启动
·  扁平 (0.75mm) 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
