江苏多维科技推出TMR3101绝对位置旋转编码器产品
关键词:江苏多维科技 TMR3101绝对位置旋转编码器
时间:2016-08-02 09:50:51      来源:中电网
专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司日前推出了市场上第一款基于 TMR 技术的磁性旋转编码器 TMR3101。
专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT) 日前推出了市场上第一款基于 TMR 技术的磁性旋转编码器 TMR3101。TMR3101 是10位高速磁编码器,具备多种绝对式和增量式输出接口,适用于各种马达控制、角度和速度检测应用,包括机器人、无人机、智能表计、液位计、智能门禁、电机驱动、电动玩具等。在确保输出角度准确的前提下,这款产品降低了对旋转机械结构的要求,为用户带来更高的投资回报率。
多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“MDT 的新型 TMR3101 磁性绝对位置旋转编码器为市场上首款公开发售的使用 TMR 技术的磁性绝对位置旋转编码器产品。得益于 TMR 技术的独特优势,TMR3101 绝对位置旋转编码器具有出色的稳定性和抗抖动性能,可以满足各种应用的要求。MDT 全心致力于以多种服务方式为客户带来最高的价值。我们可以提供的产品和服务包括 TMR 传感器晶圆、TMR 传感器芯片、定制的封装形式、定制的传感器模块、以及应用解决方案。”
TMR3101 的主要特性
非接触式360度角度检测
具备多种高速输出方式 SPI/PWM/ABI/UVW/PDI,10-bit 连续实时绝对角度
输出可支持 3000RPM 转速,增量1024线输出模式可支持 10000RPM,可以广泛适用于各种应用
可用4线 SPI 串行数据总线接口进行内部参数的设定
脉冲周期变化率<10%
大磁场工作范围,测量间距的允许公差范围较大,实现了出色的抗抖动性能
分辨率可达0.35度
温度使用范围:-40摄氏度~125摄氏度
小型LGA封装(5mm*5mm*0.9mm)
MDT 的 TMR 传感器技术集成了霍尔效应 (Hall Effect)、AMR (各向异性磁阻)和 GMR (巨磁阻)等现有磁传感器技术的主要优点,同时结合了 TMR 技术固有的高灵敏度、大信号输出和低功耗等特点。MDT 以不断壮大的产品系列为商用传感器市场提供 TMR 技术的全部优势。这些产品包括TMR 角度传感器、TMR 磁开关、TMR 线性磁场传感器、TMR 齿轮传感器和 TMR 磁图像传感器。
