  • 首页 > 新品 > Vishay推出超小体积的功耗仅为6 μA的新型接近传感器
关键词:Vishay 接近传感器 VCNL36821S和VCNL36826S
时间:2020-01-15 13:54:53      来源:中电网
日前,Vishay推出两款全集成新型接近传感器---VCNL36821S和VCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。
器件适用于消费类和工业应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器---VCNL36821S和VCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。
与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR)头盔。器件探测距离300 mm,同时具有用于玩具以及消费类和工业机器人的碰撞检测功能。VCNL36821S和VCNL36826S功耗低至6 µA,有助于提高这些应用的效率。
器件支持I2C总线通信接口,可轻松访问接近信号,可编程中断功能便于设计人员设定中断阈值上下限,从而减少与微控制器连续通信。接近传感器采用智能抵消技术消除串扰,智能持续性设计确保准确探测并加快响应速度。IRED和VCSEL波长峰值为940 nm,无可见“红尾”。
VCNL36821S和VCNL36826S在-40℃ 至+85℃温度范围内具有出色的温度补偿能力,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,车间储存寿命为168小时。传感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号
VCNL36821S
VCNL36826S
功能
PS + IRED
PS + VCSEL
封装尺寸 (mm)
2.55 x 2.05 x 1.0
电源电压 (V)
1.7~3.6
2.62~3.6
I2C总线电压 (V)
1.7~3.6
驱动电流 (mA)
156 (IRED)
20 (VCSEL)
探测距离 (mm)
300
200
功耗 (µA)
13~500
6~150
接近分辨率
12位
新型VCNL36821S和VCNL36826S现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为8-12周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
