  • 首页 > 新品 > 东芝推出有助于降低车载设备功耗的小型表面贴装的40V/60V N沟道功率MOSFET
关键词:东芝 40V/60V MOSFET
时间:2020-08-20 15:44:29      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已经推出四款采用小型贴片式封装TSON Advance(WF),应用于车载器件的全新N沟道功率MOSFET。这些产品是我们新推出的采用TSON-Advance(WF)封装的低导通电阻N沟道MOSFET,它们分别是40 V “XPN3R804NC”和“XPN7R104NC”,60 V “XPN6R706NC”和“XPN12006NC”。
新产品采用带有可焊锡侧翼端子结构的TSON Advance(WF)封装,便于对电路板安装条件进行自动目视检查。此外,采用东芝“U-MOSVIII-H”工艺的低导通电阻产品有助于设备节能。所以我们能够用它代替具有相同封装尺寸的传统东芝产品。性能改进还有利于通过更换类似的5×6mm尺寸的产品,以促进ECU的小型化。
特性
●  符合AEC-Q101
●  低导通电阻:
      ○ RDS(ON)=3.8mΩ(最大值)@VGS=10V(XPN3R804NC)
      ○ RDS(ON)=7.1mΩ(最大值)@VGS=10V(XPN7R104NC)
      ○ RDS(ON)=6.7mΩ(最大值)@VGS=10V(XPN6R706NC)
      ○ RDS(ON)=12.0mΩ(最大值)@VGS=10V(XPN12006NC)
●  带有可焊锡侧翼端子结构的小型贴片式封装TSON Advance(WF):3.3×3.6 mm(典型值)
应用
车载设备
●  开关稳压器
●  DC-DC转化器
●  电机驱动器
产品规格
内部电路
应用电路示例
注:本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。提供这些应用电路示例并不表示授予任何工业产权许可。
