  • 首页 > 新品 > 东芝推出轻薄紧凑型LDO稳压器,助力缩小器件尺寸、稳定电源线输出
关键词:东芝
时间:2021-03-03 16:28:29      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由45款LDO稳压器组成的“TCR5RG”系列。该系列均采用轻薄、紧凑型WCSP4F封装。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由45款LDO稳压器组成的“TCR5RG”系列。该系列均采用轻薄、紧凑型WCSP4F封装。新款LDO稳压器拥有业界领先的[1]高纹波抑制比[2],能够为可穿戴产品等移动设备的直流电源线提供更稳定的功率。该系列产品将从今日开始批量出货。
TCR5RG系列通过结合宽带隙电路、低通滤波器(仅允许极低频率通过)以及低噪声高速运算放大器,实现了业界领先的[1]100dB(典型值)高纹波抑制比[2]。此外,它们还具有低输出电压噪声和高输出电压精度的特点。这些特性结合在一起,使该系列稳压器能够提高电源线的稳定性。
该系列包含45款产品,最大输出电流为500mA,输出电压范围在0.9V到5.0V之间,以便用户根据自己的应用选择最合适的输出电压。
新款LDO稳压器采用尺寸为0.645mm×0.645mm的轻薄紧凑型WCSP4F封装,适合摄像头和小型设备(例如需要高密度贴装的智能手机和可穿戴产品)的电源线应用。
Ø  应用
ž  可穿戴设备(智能手表和运动型相机等)
ž  移动设备(智能手机、平板电脑和便携式音频播放器等)
ž  医疗保健(电动剃须刀、电子血压计和血糖仪等)
Ø  特性
ž  高纹波抑制比:f=1kHz时,R.R.=100dB(典型值)
ž  低输出噪声电压:10Hz≤f≤100kHz时,VNO=5μVrms(典型值)
ž  高输出电压精度:
1.8V≤VOUT≤2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.5%/1.5%
VOUT>2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.8%/1.8%
ž  轻薄紧凑型WCSP4F封装:0.645mm×0.645mm(典型值),厚度=0.33mm(最大值)
Ø  主要规格
器件型号
TCR5RGxxA[3]
封装
名称
WCSP4F
尺寸(mm)
Ta=25℃时
0.645×0.645(典型值),
厚度=0.33(最大值)
工作温度范围
(Ta=-40℃至85℃时)
输出电流IOUT(mA)
500
输出电压VOUT(V)
0.9至5.0
输入电压VIN(V)
1.8至5.5
电气特征
(除非另有规定,@Tj=25℃)
输出电压精度
VOUT最小值/最大值(mV)
VOUT<1.8V时,
Tj=-40至85℃
-36/36
输出电压精度
VOUT最小值/最大值(%)
1.8V≤VOUT≤2.8V时,
Tj=-40至85℃
-1.5/1.5
VOUT>2.8V时,
Tj=-40至85℃
-1.8/1.8
静态电流
IB(ON)典型值(μA)
IOUT=0mA[4]
7
纹波抑制比
R.R.典型值(dB)
f=1kHz,Ta=25℃时,
100
f=10kHz,Ta=25℃时,
93
f=100kHz,Ta=25℃时,
67
f=1MHz,Ta=25℃时
59
输出噪声电压
VNO典型值(μVrms)
IOUT=10mA,Ta=25℃时,
5
压差
VDO典型值(mV)
VOUT=2.8V时,
IOUT=500mA时
150
负载瞬态响应
⊿VOUT典型值(mV)
IOUT=1mA→500mA时
-40
IOUT=500mA→1mA时
40
输出电压摆率
VOUTSR典型值(mV/μs)
VOUT=2.8V时
30
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 根据2021年3月2日东芝对最大输出为500mA的LDO稳压器的调查。
[2]该纹波抑制比(R.R.)与其他制造商的产品指示的电源抑制比(PSRR)相同。
[3]45款产品。该数值显示输出电压为“XX”。
[4] 控制下拉电流(ICT)除外。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
