Bourns 推出新的片式电感器系列CWF1610和CWF2414
关键词:Bourns CWF1610 CWF2414
时间:2021-08-03 13:33:31      来源:中电网
领先的电子元件制造商和供应商 Bourns, Inc.今天宣布推出CWF1610和CWF2414片式电感器系列。这些电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,以提供高电感值、Q 值和自谐振频率,并在 -40 至 +125°C 的工作温度范围内以紧凑的尺寸提供低直流电阻。
领先的电子元件制造商和供应商 Bourns, Inc.今天宣布推出CWF1610和CWF2414片式电感器系列。这些电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,以提供高电感值、Q 值和自谐振频率,并在 -40 至 +125°C 的工作温度范围内以紧凑的尺寸提供低直流电阻。这些特性使该系列非常适合用于音频耳机、电缆调制解调器、机顶盒、硬盘驱动器、平板电脑和各种移动电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦、噪声滤波器和直流电源线应用。
与多层或薄膜技术相比,磁芯周围更厚的绕线结构可以在这些微型电感器中实现更低的直流电阻和 13 至 16 的高 Q 值。此外,新电感器提供的高 Q 值设计了电感电容 LC 电路谐振时的高阻抗,以及高频操作时的低损耗。Bourns® 型号 CWF1610 和 CWF2414 片式电感器还具有高自谐振频率,可转化为低分布电容并在很宽的频率范围内保持电感特性。Bourns 的新型片式电感器具有高达 860/1100 mA 的饱和电流和高达 700/1300 mA 的额定电流,可在满足直流电源线应用要求的更大峰值电流下保持高电感。
Bourns® 型号 CWF1610 和 CWF2414 片式电感器现已上市,符合 RoHS* 和无卤素**。
*RoHS 指令 2015/863,2015 年 3 月 31 日和附件。
**如果 (a) 溴 (Br) 含量为 900 ppm 或更低,Bourns 认为产品“无卤素”;(b) 氯 (Cl) 含量为 900 ppm 或更少;(c) 溴 (Br) 和氯 (Cl) 的总含量为 1500 ppm 或更少。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
