  • 首页 > 新品 > 普睿斯曼Sirocco HD电缆系列再扩展 最高可容576根光纤
关键词:普睿斯曼 Sirocco HD 电缆
时间:2021-12-28 13:57:13      来源:中电网
普睿司曼集团是能源和电信电缆系统行业的全球领导者,将其Sirocco HD微导管电缆系列扩展到包括576光纤电缆,即新光缆拥有576根直径为9.5毫米的光纤,提供每平方毫米8.1根光纤的光纤密度,并且可以安装到12毫米的管道中。
Sirocco HD微导管电缆采用普睿司曼的BendBright-A2 200µm单模(ITU-T G.657.D、G.657.A2)弯曲不敏感光纤,提供了一种为演进系统并真正面向未来的解决方案。
“为了支持数据流量的指数增长和新技术的采用,我们必须增加世界光网络的容量”,普睿司曼集团电信业务研发总监 Ian Griffiths 表示,“光缆系统需要提供更快、更可靠和更具成本效益的部署方法,才能面向未来。Sirocco HD微导管电缆有助于开发极端光纤数量和减小直径的系统,因此我们可以满足当今对导管安装中最高带宽容量的需求”。
Sirocco HD系列电缆现在提供96-576 根光纤,符合光学和机械性能的国际标准,还受益于使用普睿司曼的PicoTube技术,使其比以前可用的微导管电缆小 20%。这使得在拥挤的管道空间中安装更多光纤成为可能,并允许在新安装中使用更小的管道,从而降低安装成本并使用更少的原材料。这为网络部署的总成本和环境足迹提供了好处。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
