  • 首页 > 新品 > TDK推出电流高达1600mA的车载同轴电缆供电(PoC)电感器
关键词:TDK 电感器 ADL3225VF
时间:2025-03-19 10:23:28      来源:TDK
TDK株式会社(TSE:6762)宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)绕线电感器ADL3225VF系列(3.2x2.5x2.3mm;长x宽x高)产品。该新产品已于2025年3月开始量产。
• 兼容高达1600mA的大电流
• 确保在宽频率范围内实现高阻抗
• 适用于高温环境,支持-55°C至+155°C的宽工作温度范围
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
高级驾驶辅助系统(ADAS)通过车载摄像头和传感器监控驾驶环境,提升车辆安全性。此类系统利用通常安装在车辆前端、后端及侧面的各种摄像头来捕捉实时图像,确保安全驾驶。在标准配置下,车载摄像头需要两条不同的线路,分别用于传输电力和信号:一根连接车辆电池的电源线路和一根连接电子控制单元(ECU)的信号线路。然而,借助PoC技术,一根同轴电缆即可同时传输电力和数据,从而简化并减少了布线。这可以减轻车辆重量,从而提高燃油效率,降低碳排放。
TDK的新型ADL3225VF系列的额定电流为1.6A,与ADL4532VK系列(2025年2月13日发布)的额定电流相当,但安装占用面积降低了约45%。PoC系统需要使用一个整合了多个电感器的滤波器,以便在处理之前有效分离电力和数据信号。与传统产品ADL3225VM-2R2M相比,新型ADL3225VF系列产品采用专有材料和创新结构设计,将额定电流提高了约20%。同时,ADL3225VF系列可在几十兆赫兹(MHz)到几百兆赫兹频段范围内提供高阻抗。这减少了电感器的使用数量,节省了空间。此外,电感器的工作温度上限为+155°C,确保了高可靠性。
展望未来,TDK将致力于通过完善积层技术、绕线技术和薄膜技术,不断优化设计,开发面向车载PoC应用的电感器,以满足市场需求。TDK还将扩展产品阵容,以提升PoC传输信号的质量。
术语
• 同轴电缆供电(PoC):在一根同轴电缆上同时传输数据和电力的传输技术
• ADAS:高级驾驶辅助系统
• ECU:电子控制单元
主要应用
• 车载摄像头用 PoC 电路
主要特点与优势
• 兼容高达1600mA的大电流,满足车载摄像头的高功能性要求
• 确保在宽频率范围内实现高阻抗,有助于减少所用电感器的数量并节省空间
Isat. (25°C): 基于电感变化时(比标称电感值低30%)
Itemp. (105°C): 基于温升时(自热导致温升50K)
Itemp.(125°C): 基于温升时(自热导致温升30K)
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
