Bourns推出了新的 12 毫米双同心旋转编码器系列
关键词:Bourns 编码器
时间:2022-01-25 13:47:21      来源:中电网
领先的电子元件制造商和供应商 Bourns, Inc.今天推出了新的 12 毫米双同心旋转编码器系列,该系列在一个封装中具有两个编码器。
领先的电子元件制造商和供应商 Bourns, Inc.今天推出了新的 12 毫米双同心旋转编码器系列,该系列在一个封装中具有两个编码器。Bourns® PEC11D 型允许设计人员在需要两个编码器功能的应用中指定单个编码器。Bourns® 型号 PEC11D 系列具有高 IP40 密封等级、15,000 转寿命等级和 –40 至 +85 °C 工作温度,为专业音频和照明、通信、测试和测量设备、低/中风险医疗**诊断和实验室设备以及工业自动化控制。
Bourns 的新型编码器系列采用金属衬套和金属双同心轴,具有两位正交输出,可提供相位和方向信息。该系列还有一个瞬时按钮开关,其额定开关寿命为 20,000 次循环,以及两个开关选项——高行程和标准行程——在其他方面相同的封装尺寸。开关选项使编码器能够适应个别客户的需求和应用环境。
“70 多年前,Bourns 凭借突破性的电位器设计引领市场,帮助提高了仪器功能。我们新的带开关的双同心旋转编码器是公司持续致力于开发具有先进功能的创新优质产品的一个例子,”Alain Leon 说,Bourns 的传感器产品线经理。“这是我们第一款专为满足当今电路板密度要求而设计的双同心旋转编码器。”
Bourns® 型号 PEC11D 编码器系列现已上市,符合 RoHS 标准*。有关更详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/encoders/contacting-encoders
*RoHS 指令 2015/863,2015 年 3 月 31 日和附件。
**如果 (a) 溴 (Br) 含量为 900 ppm 或更低,Bourns 认为产品是“无卤素”;(b) 氯 (Cl) 含量为 900 ppm 或更少;(c) 溴 (Br) 和氯 (Cl) 的总含量为 1500 ppm 或更少。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
