EPC新推最小型化的100 V 氮化镓场效应晶体管
关键词:EPC 氮化镓 晶体管 EPC2071
时间:2022-05-17 15:07:37      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)新推100 V、2.2 mΩ的氮化镓场效应晶体管(EPC2071),为设计工程师提供比硅MOSFET更小、更高效的器件,用于高性能、占板面积受限的应用。
全球行业领先供应商宜普电源转换公司为业界提供增强型氮化镓(eGaN®)功率场效应晶体管和集成电路,最新推出100 V、典型值为1.7 mΩ 的EPC2071氮化镓场效应晶体管,为客户提供更多可选的低压氮化镓晶体管和可以立即发货。
EPC2071是面向要求高功率密度的应用的理想器件,包括用于新型服务器和人工智能的48 V~54 V输入DC/DC转换器。较低的栅极电荷、QGD和零反向恢复损耗使其能够在10.2 mm2微小尺寸内,在1 MHz及以上的高频条件下工作,实现高效和高功率密度。
EPC2071也是BLDC电机驱动的理想器件,包括电动自行车、电动摩托车、机器人、无人机和电动工具。EPC2071的尺寸是硅MOSFET的1/3,具有相同的导通电阻,QG是MOSFET的1/4,死区时间可以从500 ns缩減至20 ns,从而优化电机和逆变器的效率且减少噪音。
EPC2071的设计与EPC第4代产品系列兼容,包括EPC2021、EPC2022和EPC2206。第五代产品在面积×导通电阻方面的改进使EPC2071具有与上一代产品相同的导通电阻,但尺寸却缩小了26%。
宜普电源转换公司的联合创始人兼首席执行官Alex Lidow说:"EPC2071是40 V~60 V/12 V~5V的LLC DC/DC转换器初级侧的理想开关器件。这个100 V的器件与上一代100 V的氮化镓场效应晶体管相比,性能更高且成本更低,让设计人员以低成本实现更高的效率和更高的功率密度。这个器件也适用于电信、服务器电源供电和太阳能应用。此外,EPC2071比等效硅器件的价格更低,而且可以立即发货!"
EPC9174参考设计板是一个1.2kW、48 V输入、12V输出的LLC转换器。它采用EPC2071作为初级侧全桥器件,在22.9 mm x 58.4 mm x 10 mm的小尺寸内,实现1 MHz的开关频率和1.2 kW的功率(功率密度为1472 W/in3)。550 W时的峰值效率为97.3%,12 V时的满载效率为96.3%,可提供100 A输出功率。
EPC2071用卷带包装,以1000片为单位批量购买,每片价格为3.81美元。EPC9174开发板的单价为498美元,可从Digi-Key立即发货。
有兴趣用GaN解决方案替换其硅MOSFET的设计人员可使用 EPC GaN Power Bench 的交叉参考工具,根据您所需的特定工作条件,我们会推荐合适的替代方案。
宜普电源转换公司(EPC)是基于增强型氮化镓(eGaN®)的功率管理器件的领先供货商,氮化镓(eGaN)场效应晶体管及集成电路的性能比最好的硅功率MOSFET器件高出很多倍,其目标应用包括直流-直流转换器、激光雷达(LiDAR)、用于电动运输、机器人和无人机的电机驱动器,以及低成本卫星等应用。此外,宜普电源转换公司继续扩大基于eGaN IC的产品系列,为客户提供进一步节省占板面积、节能及节省成本的解决方案。关注EPC公司优酷。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30 查看回放
  • 公 司:安森美&新晔电子
