Nexperia将铜夹片(CFP)封装的优势引入双极性晶体管
关键词:Nexperia 铜夹片 CFP 晶体管
时间:2025-07-21 10:22:01      来源:中电网
Nexperia今日宣布扩展其双极性晶体管(BJT)产品组合,推出12款采用铜夹片封装(CFP15B)的MJD式样的双极性晶体管。这款名为MJPE系列的新产品旨在满足工业与汽车领域对更高功率效率、更具成本优势设计方案的持续需求。
CFP15B封装为DPAK封装的MJD系列提供更紧凑、更具成本效益的替代方案
Nexperia今日宣布扩展其双极性晶体管(BJT)产品组合,推出12款采用铜夹片封装(CFP15B)的MJD式样的双极性晶体管。这款名为MJPE系列的新产品旨在满足工业与汽车领域对更高功率效率、更具成本优势设计方案的持续需求。与传统DPAK封装的MJD晶体管相比,采用CFP15B封装的MJPE系列产品在保证性能不受影响的前提下,能显著节省电路板空间并带来成本优势。
该新品系列包含6款车规级产品(如MJPE31C-Q)和6款工业级产品(如MJPE44H11),其VCEO额定值包括50 V、80 V和100 V,集电极电流(IC)包括2 A、3 A和8 A,同时提供NPN与PNP两种型号。这些BJT进一步丰富了Nexperia广泛的CFP产品组合,该组合已涵盖多种肖特基二极管与恢复整流功率二极管。此举是推动多产品类别封装尺寸标准化的又一举措,将助力简化PCB设计并优化供应链。
CFP15B封装的BJT应用场景广泛,包括电池管理系统(BMS)电源、电动汽车(EV)车载充电器及视频显示器背光驱动等,其热性能与传统产品相当(车规级产品可在高达175℃的环境下工作),但焊接面积缩减53%。此外,CFP15B封装的铜夹片技术不仅赋予器件优异的机械稳定性,还能提升其电气与热性能。
Nexperia功率双极分立器件产品组经理Frank Matschullat表示:“随着高性能微控制器日益普及,业界正在向多层印刷电路板转变,封装因此成为散热系统中的关键部分。现代CFP封装技术专为多层PCB设计,能在大幅缩小的尺寸下实现同等电气性能,有助于降低器件及整体系统成本。市场对CFP封装产品的需求不断增长,而这类产品对汽车与工业应用的前瞻性发展至关重要。为满足这一需求,Nexperia已显著提升各项产能,包括MJPE系列BJT。
