  • 首页 > 新品 > 测试开发工程师必备-克萨(Kvaser) U100P首发,坚固耐用型高精度版本CAN分析仪全新来袭!
关键词:克萨 Kvaser U100P CAN 分析仪
时间:2022-06-02 14:16:30      来源:中电网
2021年4月,在CAN总线领域有着40多年专业经验的克萨(Kvaser),首次发布了全新U100系列,该系列产品主打坚固耐用,提供加强型电隔离,以及信号和电源隔离,确保更有效的电气保护,同时具备防振动、防冲击和防跌落外壳,以及高质量布线,为CAN接口设计提供了新标准,满足了正在快速发展的汽车开发领域的需求,同时也适合船舶业、一般工业、重型车辆和重工业中的耐用应用。
现在,克萨(Kvaser)再次推出U100P!该款新品是该系列CAN转USB接口的高精度版本,为致力于CAN系统开发和疑难故障排除的工程人员提供高级功能,以分析整个系统的数据。
U100P精确功能包括静音模式,让设备可在不受干扰的情况下监测总线,以及MagiSync™, 实现多个具备MagiSync™功能的Kvaser的时间戳同步 – 无需额外接线即可启用设备。对象缓冲区,是用于自动发送和自动响应报文的硬件缓冲区,形成完整的一套高精度功能。
主要性能
支持CAN FD,最大8 Mbit/s(需正确的物理层)。
支持11位(CAN 2.0A)和29位(CAN 2.0B active)标识符。
支持分析工具需要的安静模式 – 无干扰监测总线。
每秒传输20000帧报文,时间戳精度为1微秒。
Kvaser MagiSync™ – 自动时间同步。
通过USB接口供电。
轻质玻璃纤维增强聚酰胺外壳,采用热塑性弹性体TPE外成型。
直观LED用户界面。
支持SocketCAN。
兼容J1939、CANopen、NMEA 2000®和DeviceNet。
完全支持用Kvaser CANlib为其他Kvaser CAN硬件编写的应用程序。
技术数据
在任何环境下都能从容应对的Kvaser U100P自带精确功能,为专注于CAN系统开发和疑难故障排除的工程人员提供更详尽的数据,以帮助分析整个系统的数据。
如果你正在寻找一款坚固耐用且功能卓越的CAN分析仪,U100P可能是你的最优之选。
