  • 首页 > 新品 > Vishay新推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平
关键词:Vishay XClampR 电压抑制器 TVS
时间:2022-06-30 15:39:10      来源:中电网
双向器件高功耗和高脉冲电流结合高度温度稳定性适用于汽车、通信和工业应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款新系列24 V表面贴装XClampRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)---XMC7K24CA、XLD5A24CA和XLD8A24CA,在SMC(DO-214AB)封装器件10/1000 μs条件下,和DO-218AB封装器件10/10 000 μs条件下,提供相当于常规TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度-55 °C至+175 °C,功率密度高,可用于汽车、通信和工业应用。
XMC7K24CA系列SMC封装器件最大箝位电压低至24 V,10/1000μs条件下峰值脉冲电流(Ippm)高达180 A,相当于常规TVS 7 kW额定功率。XLD5A24CA和XLD8A24CA系列DO218AB封装器件最大箝位电压为26 V,10/10 000 μs条件下Ippm为120 A和180 A,分别相当于常规TVS 4.6 kW和7 kW额定功率。
日前发布的Vishay General Semiconductor TVS通过AEC-Q101认证,在整个工作温度范围内能提供非常稳定的击穿电压范围 26.7 V至29.5 V,适用于各种高可靠性应用。此系列TVS器件可保护敏感电子设备,避免感应负载切换和照明引起的电压瞬变损坏,典型应用包括汽车抛负载保护,工业机械臂和通信系统信号线保护。
对于轻混电动汽车(HEV)48 V带式起动发电机(BSG)和集成起动发电机(ISG)等反向工作电压大于24 V的应用,XLD5A24CA、XLD8A24CA和XMC7K24CA系列器件可与标准TVS串联。器件符合RoHS标准,无卤素,符合J-STD-020湿度敏感度(MSL)等级1级,LF最高峰值为245 °C。
器件规格表:
产品编号
XLD5A24CA
XLD8A24CA
XMC7K24CA
最大反向工作电压
24 V
击穿电压
26.7 V~29.5 V
最大箝位电压
26 V
26 V
24 V
峰值脉冲功率 (10/1000 μs)
7700 W(1)
11 000 W(1)
7000 W(1)
峰值脉冲电流 (10/1000 μs)
200 A
300 A
180 A
峰值脉冲功率(10/10 000 μs)
4600 W(1)
7000 W(1)
1100 W(1)
峰值脉冲电流 (10/10 000 μs)
120 A
180 A
30 A
最大反向漏电流
1.0 μA
最大工作结温
+175 °C
极性
双向
封装
DO-218AB
DO-218AB
SMC (DO-214AB)
(1) IPPM与常规TVS相等
XClampR TVS现可提供样品并已实现量产,供周期为12周。
