  • 首页 > 新品 > 英飞凌推出CIPOS Mini IM523系列智能功率模块,提升中低功率驱动应用的性能和可靠性
关键词:英飞凌 IM523系列 智能功率模块
时间:2022-10-31 15:33:02      来源:英飞凌
英飞凌科技股份公司推出了IM523系列高效智能功率模块(IPM),进一步壮大其CIPOS™ Mini家族的产品阵容。该系列智能功率模块采用了全新的600V逆导型驱动器2(RCD2)IGBT技术,并且带有开放式发射极。
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了IM523系列高效智能功率模块(IPM),进一步壮大其CIPOS™ Mini家族的产品阵容。该系列智能功率模块采用了全新的600V逆导型驱动器2(RCD2)IGBT技术,并且带有开放式发射极。CIPOS IM523系列智能功率模块集成多种功率和控制器件来提高可靠性,优化PCB尺寸并降低系统成本,还可用于控制各类低、中功率的变频器中的三相电机,如家用电器、暖通空调(HVAC)以及1.4KW以下的工业风扇和驱动器等。
RCD2 IGBT与功能全面的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器相结合,可降低整个系统的功率损耗。同时,将带有开放式发射极的三相逆变器配置集成至DIP 36x21封装中,这种封装理念特别适用于需要良好热传导和电气隔离的电源应用。该系列智能功率模块具有同类产品中更低的开关损耗,可实现出色的系统能效,尤其是用于高开关频率应用时性能表现尤为突出。
该系列产品的额定电流范围为6A至17 A不等,击穿电压为600V。内置用于温度监测的经过UL认证的NTC热敏电阻,集成欠压闭锁(UVLO)功能以及过流保护功能(OCP),可进一步增强系统的可靠性。所采用的封装和塑封材料则提高了其防水、防潮性能。此外,该智能功率模块通过集成自举电路简化了PCB布局。CIPOS IM523系列智能功率模块采用工业标准封装,无需重新设计PCB即可轻松、快速地与现有Mini IPM(P2P)进行设计转换,从而缩短了产品上市时间。
供货情况
CIPOS Mini IM523系列智能功率模块现已开始量产,并已开放订购。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体解决方案提供商,致力于让生活更便捷、更安全、更环保。英飞凌的微电子技术是通向美好未来的关键。英飞凌在全球拥有约50,280名员工,2021财年(截至9月30日)的收入约为111亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)及美国场外交易市场OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)上市。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2600名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
