伍尔特电子推出 WE-BMS 系列信号变压器
关键词:WE-BMS 系列 信号变压器
时间:2022-11-01 13:59:41      来源:伍尔特
伍尔特电子推出了用于电池管理系统的 WE-BMS 系列信号变压器,它实现了 4300 VDC/1 min 的绝缘强度和高达 1000 VDC 的工作电压,适合用于储能系统、电动自行车和电动滑板车。除了变压器,新的 WE-BMS 系列产品中还内置了共模电感,用于过滤共模噪音。相较市面同类产品,伍尔特电子的爬电距离设计更长,但封装紧凑,可提供 3.45 mm 高度的薄款型号。
可靠的电池管理
正如产品代码 WE-BMS 所含之意,该系列信号变压器专门针对电池管理系统(BMS)进行了优化。电池管理用于确保系统可靠运行并提供充电状态信息。电池组中的每节电池串联连接,对应的 BMS 控制器也是如此。串联部件或电路板之间会产生电压差和电磁干扰,WE-BMS 变压器用于将各部件进行电气隔离连接并抑制 EMI。目标市场包括储能设备比如太阳能装置,和不间断电源 (UPS)。WE-BMS 系列符合 AEC-Q200 标准,因此也适用于电动车辆。WE-BMS 支持串行菊花链、isoSPI 和 SPI通信。
欢迎电子产品开发者获取免费样品
该产品的工作温度范围拓宽为 -40℃ 至 125℃,已有现货供应,尺寸从 7.6 x 9.5 x 5.5 mm 到 15.1 x 15.4 x 3.45 mm,无最低订购量要求。欢迎工程师朋友联系伍尔特电子获取免费样品。
