中等功率范围的新系列成员
关键词:FAULHABER 无外壳运动控制器
时间:2023-05-04 10:01:59      来源:FAULHABER
FAULHABER产品家族新增一款极为紧凑的无外壳运动控制器。新款运动控制器尤其适合内置于设备制造和医疗技术应用领域。它的电压为36 V,电流3 A(峰值电流9 A),最高功率可达约100 W,适用于带编码器的直流电机、无刷驱动器和直线电机。
适用于中等功率范围(最大约100 W)的新系列成员:MC3603的紧凑尺寸使其特别适合设备制造和医疗技术应用的集成。© FAULHABER
小型电机和超小型电机只有与配套的运动控制器结合使用,才能可靠地发挥驱动功能。这就是为什么驱动专家FAULHABER提供了大量电机(见公司资料盒)包括一系列可供选择的运动控制器,这些控制器设计成不同的功率等级,有或没有外壳,适用于各种应用。无外壳运动控制器系列现在又增加了一个新成员:MC3603(图1)凭借其紧凑尺寸,成为设备制造和医疗技术应用集成的理想选择。新型运动控制器的电压为36 V,电流为3 A(峰值电流为9 A),覆盖中等功率范围,最高可达约100 W。它适用于带编码器的“普通”直流电机、无刷驱动器和直线电机。它们的输入输出选项以及编码器接口与同系列其它产品完全相同。数据通信方式包括USB、RS232、CANopen和EtherCAT。运动控制器早已包含新固件版本“M”。为确保系统的设置快速简便,应与最新的FAULHABER Motion Manager软件更新(版本6.9)结合使用。
适合于不同应用领域的运动控制器。它们都符合最新的电磁兼容性规范。在用户认证自己的设备期间,这个详细文档为用户提供支持。© FAULHABER
所有运动控制器都采用电磁兼容设计
随着新MC 3603的推出,运动控制器现在覆盖了小型电机和超小型电机的典型应用范围的全部需求(图2),从邮票大小的MC 3001(功率30 W,电流1 A,峰值电流2 A)到系列中最大的成员MC 5010(电流10 A,峰值电流30 A)(设计用于安装在开关柜中,主要在工业领域经过测试)。所有运动控制器都符合现行EMC法规。这就是为什么驱动专家对这个复杂主题进行了深入研究。不仅适当优化了硬件,也重新设计了文档,以便在用户对自己的设备进行认证时提供最佳支持。
小型驱动器和超小型驱动器的运动控制器 (faulhaber.com.cn)
有关EMC的更多信息:https://faulhaber.com.cn/motion/faulhaber%E5%87%BA%E7%89%88%E4%B8%93%E4%B8%9A%E4%B9%A6%E7%B1%8D/
书籍链接:https://vogel-fachbuch.de/elektrotechnik/energietechnik/1028-electromagnetic-compatibility-of-electric-miniature-drives
企业介绍:来自德国舍奈希的驱动技术专家
FAULHABER 致力于高精度小型和微型驱动系统、伺服组件以及最高输出功率250瓦的驱动电子部件的研发、生产和销售。其中包括客户定制的专用解决方案以及范围齐全的标准化产品,例如无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。FAULHABER 品牌在全球被公认为复杂和严苛应用领域的高品质和高可靠性的象征,如医疗技术、工厂自动化、精密光学、电信、航空航天和机器人技术。从224 mNm持续扭矩的强大直流电机到外径为1.9 mm的精巧微型驱动,FAULHABER标准系列有超过2500万种组合,为特定应用带来最佳驱动系统。与此同时,这种技术上的“构造组合”也是调整解决方案的基础,从而让我们能够设置各种特殊版本来满足客户的具体需求。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
