Flusso推出了四款气体流量传感器模组
关键词:Flusso 气体流量传感器模组
时间:2023-05-04 14:48:13      来源:Flusso
Flusso宣布推出一系列“即插即用”气体流量传感器电子(FSE)模块,以帮助企业更轻松、更快速地将流量和温度测量功能集成到其新产品设计中。
这四款新模块基于Flusso现有的两款气体流量传感器产品系列:去年推出的FLS122(世界上最小的空气流速传感器之一,尺寸为3.5mm x 3.5mm)和FLS11X系列的气体流量和差压(DP)传感器。这两个传感器系列都使用了一个CMOS MEMS芯片上的四个温度感应元件的独特配置,以提供精准的实时流量和温度测量。
新模块通过I2C提供数字输出,以便于在新的或现有的产品设计中进行系统集成和通信。
Flusso的首席执行官Andrea De Luca表示:
“Flusso推出其新的气体流量传感器电子模块,以帮助企业在向产品添加流量测量功能时缩短开发时间和降低成本。这意味着他们可以专注于寻找最佳的位置来集成流量和温度测量功能,因为传感器电子模块已经被处理和完全优化。”
Flusso的新模块尤其适用于将创新技术或新功能推向市场的产品公司,因为它们可以快速开发原型产品进行初步客户试验,并扩大到批量生产。如果需要的话,该公司的工程团队可以轻松地修改其设计,将模块替换为Flusso的低成本传感器。
本模块目标市场包括新的医疗设备、建筑自动化和工业应用。新的Flusso模块也可以直接取代更昂贵的竞争设备,以帮助制造商降低其现有产品的生产成本。
这两个FSE-112模块可以提供完全温度补偿的质量流量、体积流量或差压测量,同时配合实时温度读数。一个模块的PCB尺寸为22mm x 16mm,另一个为22mm x 24mm。
FSE-122模块可以根据应用要求,对较小的流道或较大的管道进行现场空速测量。该模块提供两种不同的形态可供选择:一种是针对较小流道的缩小尺寸模块,另一种是配备转接板的两部分扩展模块,适用于较大的管道。
该公司为其FSE模块提供与其现有传感器产品相同的支持材料包,其中包括评估套件、硬件设计指南、传感器固件和软件开发工具包。此外,对于那些希望在其生产线上做流量校准过程的客户,该公司也提供相应的支持。
Flusso的新流量传感器模块将首次在今年的Sensor + Test活动中展示给广大市场(5月9日至11日,德国纽伦堡),该公司将在1号展馆466号展位展出。现在可以通过Flusso的网站订购评估样本模块。
摄影
1 - Flusso推出新的“即插即用”流量传感器电子模块,如上图所示,以帮助企业在向其产品添加流量测量功能时缩短开发时间和降低成本。
2 - Flusso的其中一个新型流量传感器电子模块在扩展的PCB末端安装有FLS122气体速度传感器,如上图所示。这种设计允许传感器直接放置在流道的中心位置。
3 - FSE-122气体速度和温度感测模块的其中一种变体提供两个组件:一个测量35mm x 13mm的扩展PCB模块,可以插入适配器板中(如上图所示)。
