  • 首页 > 新品 > 纳芯微推出高可靠、高精度和低功耗的温湿度传感器NSHT30
关键词:纳芯微 传感器 NSHT30
时间:2023-05-11 10:47:20      来源:纳芯微
纳芯微今日宣布推出基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30。NSHT30在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、COMS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。
从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器产品来捕获必要信息,从而在各种终端设备中实现实时控制和自主操作。纳芯微的高可靠性、高精度和低功耗的温湿度传感器NSHT30可以帮助实现更高效和更稳定的系统。
无论是汽车智能座舱的智能除雾,还是延长生鲜产品在运输和存储期间的寿命,抑或是控制室内空气的湿度和质量,以及医疗设备对于气体湿度的要求,越来越多的场景需要采用相对湿度传感器来测量环境中的水蒸气,来提供一个更可靠、更安全、更舒适的环境。
生鲜冷链
冰箱保鲜
智慧农业
环境湿度控制
车载除雾
此外,NSHT30的I2C接口具有两个独特的、可选择的I2C地址,通信速度高达1 MHz,2.0 V至5.5 V的宽电源电压范围,使NSHT30在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值,可以提供警报和系统唤醒,而不需要微控制器来持续监控系统。
NSHT30的性能参数:
• 相对湿度(RH)传感器
  • 工作范围:0%~100%
  • 精度:±3%(典型值)
• 温度传感器:
  • 工作温度范围:-40℃~125℃
  • 精度:±0.3℃(典型值)
• 相对湿度和温度补偿的数字输出
• 宽电源电压范围:2.0 V ~ 5.5 V
• I2C数字接口,通信速度高达1 MHz
  • 两个可选地址
  • 带有CRC校验的数据保护
• 低功耗:平均电流2.5μA
• 8-Pin LGA 封装和DFN封装可选
免费送样:
NSHT30目前可提供样品,如需申请样片或订购可邮件至 sales@novosns.com,更多信息敬请访问www.novosns.com。
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。 自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
