  • 首页 > 新品 > SCALE-iFlex LT NTC IGBT/SiC模块门极驱动器可增强系统的可观测性和整体性能
关键词:IGBT/SiC模块门极驱动器 变换器 功率模块
时间:2023-07-31 14:50:23      来源:PI
PI新推出的SCALE-iFlex LT NTC系列IGBT/SiC模块门极驱动器可提供负温度系数(NTC)数据,从而实现变换器系统的精确温升管理并确保均流精确性。由于支持多个功率模块并联,因此可极大地提高可再生能源和轨道交通系统的整体系统可靠性。
新款即插即用型驱动板可优化市面主流的双通道100mmx140mm IGBT模块,如Mitsubishi™ LV100和Infineon™ XHP 2,以及耐压在2300V以内的碳化硅(SiC)衍生模块。它们能够以非常专业的方式处理模块并联,可以在不损失性能的情况下省去五个模块中的一个。
每个2SMLT0220D模块适配型门极驱动器(MAG)都整齐地安装在功率模块的轮廓内。单个2SILT1200T绝缘主控板(IMC)单元最多可并联四个由MAG驱动的功率模块。这些门极驱动器完全符合IEC 61000-4-x (EMI)、IEC-60068-2-x(环境)和IEC-60068-2-x(机械)标准,可将开发时间缩短12至18个月。
欲了解更多PI的方案,欢迎访问power.com.
