Allegro MicroSystems ACS37002 400kHz高精度电流传感器ic
关键词:电流传感器 集成电路 霍尔效应电流传感器
时间:2023-10-12 10:36:21      来源:中电网
Allegro MicroSystems ACS37002 400kHz高精度电流传感器ic是一款完全集成的霍尔效应电流传感器,具有非常高的精度。ACS37002是最苛刻的功率转换应用控制回路的理想选择。电流通过内部导体耦合产生的磁场流过ACS37002霍尔传感器IC。电流和集成电路之间没有物理连接,允许高压隔离。电流被两个霍尔板区别地感知,消除干扰外部共模磁场。ACS37002是工厂修剪,在整个工作范围内提供高精度,而不需要进一步编程。
Allegro MicroSystems ACS37002 400kHz高精度电流传感器集成电路具有模拟和参考输出,可在噪声环境中实现信号完整性。该设备包括一个快速过电流故障输出,通过模拟输入引脚具有用户可配置的阈值,提供短路检测和增强的系统保护。
此外,ACS37002在同一设备中提供了四个用户可选择的增益选项,具有两个逻辑输入,而不需要额外的组件。这些选项允许设计者的灵活性,并将需要不同电流感应范围的系统的总体材料清单最小化。
特性
  • 宽工作带宽400kHz
  • 内导体电阻低至0.27毫欧 (MC包)
  • 1%灵敏度误差从-40°C到125°C (KMA版本)
  • 引脚可选择增益选项(4)
  • 快速过流检测1.5µs最大响应时间
  • 可提供三种不同的SOICW-16包:
    • LA封装优化为更高的灵敏度和更低的噪声
    • MA封装提供4.8kVrms的高隔离
    • MC包结合了导体电阻0.27毫欧和最高的隔离等级5kVrms的应用,超低功耗和高增强隔离是必要的
框图
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
