  • 首页 > 新品 > MediaTek发布天玑9300旗舰5G生成式AI 移动芯片,开启全大核计算时代
关键词:Mediatek 天玑9300 AI 移动芯片
时间:2023-11-08 10:35:34      来源:MediaTek
MediaTek发布天玑9300旗舰5G生成式AI 移动芯片,凭借创新的全大核架构设计,提供远超以往的高智能、高性能、高能效、低功耗卓越特性,以极具突破性的先进科技,在端侧生成式AI、游戏、影像等方面定义旗舰新体验。
MediaTek 董事、总经理陈冠州表示:“随着全面智能化时代的到来,MediaTek凭借在边缘计算领域的深厚功底和丰富经验,已经在智能终端、智能汽车、智能家居等多个领域实现了多元化发展并取得了优异成绩。通过我们领先的边缘AI计算与混合式AI计算技术,致力于为用户构建全新的全场景智能体验,推动生成式AI创新应用的普及,让前沿科技惠及更广泛的大众,赋能千行百业。”
MediaTek 资深副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示:“天玑9300是MediaTek迄今为止最强大的旗舰移动芯片,通过我们开创性的全大核架构设计,为旗舰智能手机带来令人惊叹的计算力突破。独特的全大核CPU结合新一代APU、GPU、ISP以及MediaTek特有的前沿技术,不仅可以显著提升终端性能和能效,还将为消费者带来卓越的端侧生成式AI体验。”
为了迎接现代和未来与日俱增的移动计算力需求,MediaTek跳出传统架构设计思维,开创性地设计了天玑9300的“全大核”CPU架构,包含 4个 Cortex-X4超大核,最高频率可达3.25GHz,以及4 个主频为 2.0GHz的Cortex-A720 大核,其峰值性能相较上一代提升40%,功耗节省33%。全大核架构工作速度快、效率高,具有高能效特性,无论在轻载还是重载应用场景中,都能降低功耗、延长续航时间。全大核架构的强劲多线程性能可以让终端的多任务处理更加流畅,例如同时进行游戏和视频直播,或是在进行游戏的同时播放视频。
天玑9300集成MediaTek第七代AI处理器APU 790,为生成式AI而设计,其性能和能效得到显著提升,整数运算和浮点运算的性能是前一代的2倍,功耗降低了45%。APU 790内置了硬件级的生成式AI引擎,可实现更加高速且安全的边缘AI计算,深度适配Transformer模型进行算子加速,处理速度是上一代的8倍,1秒内可生成图片。基于亿级参数大语言模型特性,MediaTek开发了混合精度 INT4 量化技术,结合MediaTek特有的内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression,可以更高效地利用内存带宽,大幅减少AI大模型对终端内存的占用,支持终端运行10亿、70亿、130亿、最高可达330亿参数的AI大语言模型。APU 790 还支持生成式AI模型端侧“技能扩充”技术NeuroPilot Fusion,可以基于基础大模型持续在端侧进行低秩自适应(LoRA,Low-Rank Adaptation)融合,进而赋予基础大模型更加全面的能力。MediaTek的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态,支持Android、Meta Llama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型,完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用,为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。
天玑9300率先采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720,与上一代相比,峰值性能提升46%,相同性能下功耗节省40%,带来持久流畅的旗舰移动游戏体验。天玑9300搭载MediaTek第二代硬件光线追踪引擎,支持60FPS高流畅度的光线追踪,并带来游戏主机级的全局光照特效,为移动游戏画质体验树立新标杆。此外,MediaTek特有的MAGT游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”,不仅与游戏应用广泛合作,还将拓展更多类型应用的生态合作,持续提升用户体验。
天玑 9300拥有旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990,支持AI语义分割视频引擎,可进行16层的图像语义分割,对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化,从而使得视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富。借助景深和光斑双引擎的升级,天玑9300在4K视频录制时能呈现出电影级的光影效果。该芯片还集成了OIS光学防抖专核,可显著提升防抖运算速度和成片率,在运动场景和暗光环境下,能快速捕捉到高清晰度的图像。同时,天玑9300支持全像素对焦叠加2倍无损变焦功能。通过与全球领先的传感器厂商紧密合作,MediaTek将持续为用户打造专业的移动影像体验。
MediaTek天玑9300的技术还包括:
• 移动显示:天玑9300集成了MediaTek MiraVision 990移动显示处理器,支持 180Hz WQHD 和120Hz 4K显示,以及折叠屏形态的终端设备双屏显示。它搭载了旗舰智能电视级的 AI 景深画质引擎,结合APU 790 的强大AI性能,可以实时侦测主要物体和背景图像,搭配MediaTek MiraVision PQ图像画质增强技术,可以动态调整主要物体的对比度、锐度和颜色,增强整体图像的立体感,让画面更加栩栩如生。另外,天玑9300 支持 Android 14 中的新Ultra HDR 格式,能让照片看起来更加鲜艳生动并与JPEG 格式兼容。
• 音频降噪:支持3个麦克风高动态录音降噪,凭借全方向的高动态收音能力,运用先进的噪声分离技术,可以有效过滤风噪等环境噪音,为用户提供更加纯净的HDR立体声录音体验。
• 无线连接:天玑 9300支持Wi-Fi 7,最高理论峰值速率可达6.5Gbps,同时搭载MediaTek特有的Wi-Fi 7增强技术,借助MediaTek Xtra Range™ 2.0 技术,Wi-Fi 7的室内覆盖可增加4.5米,并大幅提升设备间的数据传输速度,无惧干扰。天玑9300最高可支持3个蓝牙天线,特有双路蓝牙闪连技术,带来超低时延的蓝牙音频体验。
• 5G通信:集成5G调制解调器,支持 Sub-6GHz 四载波聚合(4CC-CA)和多制式双卡双通,搭载MediaTek 5G UltraSave 3.0+省电技术,大幅降低 5G 通信功耗。天玑9300将5G与AI融合,支持情境感知功能。
·数据安全:天玑 9300集成双安全芯片,专用安全芯片采用了先进的用户数据安全设计,能够从开机源头开始保护个人隐私,同时具有物理隔离计算环境,让个人数据的加密和解密操作更加安全。MediaTek运用先进的内存标记扩展(MTE)技术打造更安全的应用程序开发环境,构筑更强大的用户数据安全保障。
• 制造工艺:天玑9300采用台积电第三代4nm制程。
• 内存支持:率先支持 LPDDR5T 9600Mbps 内存。
首款采用 MediaTek 天玑9300芯片的智能手机预计将于 2023 年底上市。
关于MediaTek
MediaTek是全球无晶圆厂半导体公司,在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位,一年约有20亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。MediaTek力求技术创新并赋能市场,为5G、智能手机、平板电脑、智能电视、语音助手设备、可穿戴设备与车用电子等产品提供高性能低功耗的移动计算技术、先进的通信技术、汽车解决方案以及多媒体功能。MediaTek致力让科技产品更普及,因为我们相信科技能够改善人类的生活、与世界连接,每个人都有潜力利用科技创造无限可能(Everyday Genius)。了解更多资讯,请浏览:www.mediatek.com 。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
