  • 首页 > 新品 > YOTTA对军用产品系列MCOTS 270 Vin DC-DC新增成员Y-MCOTS-C-270-[40,60]-HE
关键词:YOTTA MCOTS DC DC转换器
时间:2023-11-21 13:13:41      来源:中电网
2023年10月5日,有田电源 (yottapwr.com) 宣布其MCOTS系列新增两款新产品:Y-MCOTS-C-270-40-HE 和 Y-MCOTS-C-270-60-HE。这两款产品为隔离式半砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,实现其结构紧凑、高效率和高功率。
2023年10月5日,有田电源 (yottapwr.com) 宣布其MCOTS系列新增两款新产品:Y-MCOTS-C-270-40-HE 和 Y-MCOTS-C-270-60-HE。这两款产品为隔离式半砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,实现其结构紧凑、高效率和高功率。由于其极高的功率密度可为空间有严格要求的场景提供有效的布局。该转换器符合军工标准,其输入电压为155-425Vdc,Y-MCOTS-C-270-40-HE系列为10-40Vdc可调输出; Y-MCOTS-C-270-60-HE系列为24-60 Vdc可调输出。此外该转换器还具有可调的限流功能,可为无限大的容性负载或电池供电。当负载电流需求高于设定的电流限值时,该转换器将作为恒流源工作,在一定电压下提供独立的的恒定电流。在设定的电流限值以下时,该转换器将作为恒压源工作,向负载提供固定的稳定电压。设计人员可以通过微调电阻对电压设置引脚进行调节来选择输出电压。与YOTTA的其他Y-Mil-COTS产品一样,该转换器在全输出功率范围内提供极其高效的大功率转换、低功耗等特性,可在高达85℃的温度环境下满载运行。
Y-MCOTS-C-270-40-HE和Y-MCOTS-C-270-60-HE采用YOTTA专有的加固封装,可在最恶劣的军事环境下工作,包括雷达/脉冲负载、电池充电、电子战、射频功率放大器、固态激光器、无人机/无人潜水器、旋转翼机等应用。该模块具有一系列先进功能,包含用于模块配置和监控的串口通信,以及模块可并联的主动均流功能和改善EMI性能的外部时钟同步,并且具有在模块超出预期温度范围依然需要继续运行的场景中,提升短时间作战能力的过温保护关闭功能。YOTTA经现场验证的高可靠性技术缩短了设计周期,有助于设计人员为国防和航空航天市场提供可靠的解决方案。
功能特性:
- 高功率密度:
• Y-MCOTS-C-270-40-HE高达600W/35A
• Y-MCOTS-C-270-60-HE 高达600W/25A
- 宽电压输入范围: 155-425Vdc
- 高效率:半载 94.5%,满载93%
- 可调输出电压
- 可编程电流限制
- 铝基板最高温度100℃
