  • 首页 > 新品 > YOTTA推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
关键词:YOTTA Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器
时间:2023-12-26 15:02:50      来源:YOTTA
有田电源 (yottapwr.com)推出新型 Y-Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖产品系列。该系列为紧凑型的隔离式1/16砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,具有可调节、高效率和极好的功率密度,其较小体积有助于缓解电源系统设计人员面临布局受限的难题。该1/16砖转换器提供宽电压输入范围(200-300Vdc),能够高效的转换为隔离的3.3V、5V、12V 或 28Vdc输出电压,功率为25W。
Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器具有一系列的控制功能,包括输入侧ON/OFF控制,以及额定输出电压的±10%可调范围。设计人员可通过微调电阻器对电压设置引脚进行调节来选择输出电压。此外该转换器还有远端补偿功能,可对输出线路上的电压损耗进行补偿。该转换器在全输出功率范围内可提供极其高效的功率转换,具有低功耗特性,能够在基板温度100℃的情况下全功率满载运行。
Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器符合军用标准,确保在最苛刻的军事环境下实现高可靠性和高性能。其极小的封装体积非常适合计算、显示器、通信、电子战、射频功率放大器、无人机/无人潜水器、固定/旋翼等应用。
功能特性:
• 宽输入电压范围:200-300 Vdc
• 输出电压:3.3V、5V、12V和28Vdc,25 W
• 高效率:84%
• 可调输出:额定输出电压的  ±10%
• ON/OFF控制功能
• 输出电压补偿
• 铝基板最高温度:100℃
如需了解更多Y-MCOTS-C-270F-XX-SK数据信息,请通过访问我们的网站www.yottapwr.com或通过邮箱sales@yottapwr.com获取更多。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
