  • 首页 > 新品 > Nexperia的650 V两种超快速恢复整流二极管采用D2PAK真双引脚封装,具备高效率和高可靠性
关键词:Nexperia 650V两种超快速恢复整流二极管
时间:2024-07-11 09:40:26      来源:Nexperia
Nexperia今天推出了采用D2 PAK真双引脚 (R2P) 封装的650V两种超快速恢复整流二极管,可用于各种工业和消费应用,包括充电适配器、光伏 (PV)、逆变器、服务器和开关模式电源 (SMPS)。
封装配置使整流二极管符合更高的爬电距离和电气间隙标准
这些整流二极管结合了平面芯片技术和最先进的结高压终端 (JTE) 设计,具有高功率密度、快速开关时间、软恢复能力和出色的可靠性。它们采用D2PAK真双引脚封装 (SOT8018),封装尺寸与标准D2PAK封装相同,但只有两个引脚,而不是三个(去掉了中间的阴极引脚)。这样,引脚与引脚之间的距离从1.25毫米增加到4毫米以上,从而满足了IEC 60664标准中规定的爬电距离和电气间隙要求。
Nexperia功率双极性分立器件产品部主管Frank Matschullat表示:“这些恢复整流二极管进一步证明了Nexperia在半导体器件封装领域的专业性。通过从标准D2PAK封装中移除阴极引脚这一创新措施,Nexperia创造出了可以满足爬电距离和电气间隙要求的真双引脚封装,尤其适用于高压汽车应用。”
欲了解有关Nexperia恢复整流二极管产品组合的更多信息,请访问:https://www.nexperia.cn/products/diodes/recovery-rectifiers
关于Nexperia
Nexperia总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有商业电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
