关键词:Kvaser Air Bridge M12无线CAN网桥
时间:2024-7-11 10:19:04 来源:Kvaser
Kvaser克萨作为CAN总线产品开发的领导者,凭借40多年的技术积淀,在精确度、可靠性和耐用性方面建立了卓越的声誉。为了克服传统布线连接的局限性,Kvaser早在2018年便推出了Air Bridge无线连接产品线。如今,隆重推出革新之作——Kvaser Air Bridge M12,这款多用途无线CAN装置,以“一对一”精准连接或“一对任意”灵活扩展的模式,重新定义了CAN网络桥接的可能性。
在工业智能化的浪潮下,物流、工程机械、汽车测试等行业亟需更灵活、稳定、高效的CAN解决方案。CAN网桥凭借卓越的网络安全性、简易的安装维护、广泛的兼容性和强大的互操作性,已成为扩展通信距离、增加网络节点、数据中继及存储转发任务的首选解决方案。Kvaser克萨作为CAN总线产品开发的领导者,凭借40多年的技术积淀,在精确度、可靠性和耐用性方面建立了卓越的声誉。为了克服传统布线连接的局限性,Kvaser早在2018年便推出了Air Bridge无线连接产品线。如今,隆重推出革新之作——Kvaser Air Bridge M12,这款多用途无线CAN装置,以“一对一”精准连接或“一对任意”灵活扩展的模式,重新定义了CAN网络桥接的可能性。
相较于预配置的前代产品Kvaser Air Bridge Light HS,新品Kvaser Air Bridge M12实现了重大突破,为用户带来了极大的自由度与便捷性。所有Air Bridge设备均设计为互相共存,支持用户自由匹配与解除配对设备,轻松驾驭动态变化的网络环境,实现多重配对的无缝切换。此外,该设备还支持根据具体应用场景灵活调整操作设置,以更好地适应用户的应用需求。
轻松实现动态网络的多重配对
从工厂车间到物流枢纽,Kvaser Air Bridge M12可简化一个或多个CAN网络(一个到任意网络)之间的连接。该多功能设备可与任何其他Kvaser Air Bridge M12设备自由配对,使系统控制器能够连接到不同的CAN网络或节点。例如,当控制站需要一次连接到一个或多个远程设备时,Kvaser Air Bridge M12的配对可在运行过程中随时通过CAN总线发送的特殊命令进行更改。
Air Bridge无线传输距离可达70米以上,具体传输距离取决于应用场景。在某些特定场景下,例如开阔地带或优化配置的环境中,Air Bridge甚至能实现长达200米的远距离传输。
卓越技术与耐用性的理想组合
Kvaser Air Bridge M12采用专有的2.4 GHz无线协议和跳频机制,具有集成天线、IP65级坚固的外壳和防尘防水的M12连接器,几乎适用于任何基于CAN的控制系统或测试测量应用。
特有的低延迟特性
与其他无线技术相比,Kvaser Air Bridge M12具有独特的低延迟和可预测性。因此,它非常适合远程应用中需要快速响应的系统(如电动仓储车)中控制任务,以及静态或移动测试对象的测试和监控。
灵活的可配置性
Kvaser Air Bridge M12设备的配对和配置是通过CAN总线上的管理协议进行的,用户可以选择“一对一”或“一对任意”模式,并根据系统的运行需要调整设备参数。这使其非常适用于物流等应用。
3种先进的配对机制
Kvaser Air Bridge M12无线CAN网桥的主要优势之一是具备三种先进的配对机制,能够满足不同应用场景下的需求:
静态/半静态配对:精准锁定,高效稳定
适用于预设配对的场景,该机制确保设备间快速、稳定的连接。一旦设备进入通信范围,即可瞬时完成配对,包含两种模式:一是静态配对,适用于长期固定的设备组合;二是半静态配对模式,适用于需要在一定范围内按需切换配对对象的应用情境。
发现配对:智能筛选,最优匹配
适用于需要选择最优配对设备的应用场景。系统首先识别出范围内所有可配对的设备,然后通过分析每个Kvaser Air Bridge设备广播的“用户状态”及“自定义数据”等信息,基于设备的工作状态、位置信息或其他预设标准选择最为匹配的设备进行配对。
感知配对:信息流通,无缝协作
通过CAN总线,主机应用程序能够在配对前传输设备的信息,如位置、状态、时间限制等,实现潜在配对设备间的信息沟通。这一创新机制,使得用户能够获取应用场景相关信息,为工程机械、汽车测试等复杂场景下的无线连接提供了灵活性和便利性。
主要特性:
• 支持在两个Kvaser Air Bridge设备间搭建无线CAN网桥。
• 可与任何其他Kvaser Air Bridge M12设备配对,形成点对点无线电链路。
• 高速CAN连接(符合ISO 11898-2) ,速率可达1 Mbit/s。
• 无驱动程序,只需要少量的配置。
• 提供配置灵活性,支持多种应用需求。
• 可通过管理协议获取整个CAN总线上的配对、配置和链接状态。
• 激活发现功能可检测可用的Kvaser Air Bridge M12设备进行配对。
• 专有的无线协议具有高稳定性、极低的延迟,能在瞬间建立链接和连接。
• 具有极化分集功能的内部天线设计。
• 自动检测比特率或用户配置。
• 支持比特率不同的CAN总线系统之间的比特率转换。
• IP65级防尘防水外壳。
• 布线采用IP67防护等级的M12连接器,具有超强防尘防水性能,适合室外安装。
• 工作温度范围更广。
• 兼容J1939、CANopen、NMEA 2000®和DeviceNet。更高层协议转换由用户应用处理。
技术数据
1、最高报文速率是双向八个字节的有效负载。
2、建议最高负载为80%。
Kvaser克萨深耕高品质CAN产品研发的同时,也在拓宽设备通讯领域,用先进可靠的连接解决方案助力各行业智能化发展。Kvaser Air Bridge M12正是这一理念的体现,它不仅突破了传统布线连接的局限性,更以革命性的设计、卓越的性能和广泛的应用兼容性,重新定义了CAN网络桥接的标准。
上一篇:【京瓷开发出新型半导体制冷模块,吸热性能提升】
下一篇:【芯擎科技推出工业级“龍鹰一号”AIoT应用处理器】
