京瓷开发出新型半导体制冷模块,吸热性能提升
关键词:京瓷 半导体制冷模块
时间:2024-07-11 14:24:12      来源:京瓷
京瓷株式会社(社长:谷本秀夫,以下简称京瓷)自2006年起开始研发半导体制冷模块(热电模块),近日,京瓷成功研发出了吸热性能更强的新产品。
此次京瓷新开发的半导体制冷模块,相比以往产品,最大吸热量※1提升了21%,冷却性能增强。该产品主要应用于汽车电池和座椅的温度调节,此次冷却性能的提升,有助于延长电池的使用寿命。
截至2024年6月,京瓷的车载相关产品累计出货量已达到3,200万个。未来,京瓷将继续提供优质的车载零部件产品,助力汽车行业的发展。
图:京瓷开发的半导体制冷模块
(宽40㎜×纵深40㎜×高2.17㎜)
关于半导体制冷模块
半导体制冷模块是一种能量转换装置,半导体晶体夹在铜基板之间,通电后,基板的一面吸热(冷却),另一面放热(加热)。这种装置能够使表面温度迅速变冷或变热,调节到特定温度或保持在设定的目标温度。
京瓷半导体制冷模块的特点
1. 高吸热性
通过京瓷自主开发的晶体技术(单晶成长技术),实现了高吸热性。与传统产品相比,最大吸热量※1提升了21%,冷却性能增强。
图:新旧产品的吸热量对比
2. 快速响应
使用高导热性的铜板作为基板,实现了快速升温和降温,能够在短时间内达到特定的温度范围。
3. 高可靠性
京瓷的半导体制冷模块采用树脂对晶体外周进行涂层保护,能够有效防止结露引起的腐蚀。此外,从开发、制造到出货,所有环节均在日本的制造基地进行。
4. 可定制
半导体制冷模块可以内置用于测量温度的温度传感器(热敏电阻),或者安装散热片。此外,还可以根据客户的使用用途或机壳尺寸进行调整,以满足特定需求。
点击访问“京瓷半导体制冷模块”网页,了解更多 https://www.kyocera.com.cn/prdct/ecd/peltier/index.html
※1 最大吸热量(Qcmax)是指半导体制冷模块在最大电流运行时的吸热量。但该定义基于热电半导体模块两端温差为0℃的情况。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
