  • 首页 > 新品 > 南芯科技发布支持跛行模式的车规级8通道半桥驱动器
关键词:南芯科技 车规级8通道半桥驱动器
时间:2024-07-19 10:02:43      来源:南芯科技
今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出车规级 8 通道半桥驱动器 SC77708Q,可驱动多达 16 个外部 N 沟道 MOSFET,支持 24 位 SPI(串行外设接口)或最高 25kHz 三路 PWM 输入信号对系统进行配置及控制,实现 1mA 到 100mA 的自适应输出驱动电流。
今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出车规级 8 通道半桥驱动器 SC77708Q,可驱动多达 16 个外部 N 沟道 MOSFET,支持 24 位 SPI(串行外设接口)或最高 25kHz 三路 PWM 输入信号对系统进行配置及控制,实现 1mA 到 100mA 的自适应输出驱动电流。SC77708Q 符合 AEC Q-100 标准,开创性地将跛行模式应用到半桥驱动器,为座椅控制、电动尾门、中控锁、车窗升降、雨刮器等多种车身控制应用提供更强的安全保障。
可配置跛行模式
SC77708Q 支持用户配置跛行模式,当车辆发生看门狗超时等异常情况时,由半桥驱动的座椅、车窗等控制模块同样可以基于工程师的提前配置保留部分基础功能,直至车辆异常被解决。跛行模式已在高边驱动、电子保险丝等器件中被广泛应用,SC77708Q 将这一功能加入半桥驱动器,无疑为工程师的产品开发提供了更丰富的灵活度,也为终端用户的产品使用带来了更高的安全性和舒适度。
高边驱动复用
SC77708Q 可复用为多通道高边开关驱动,减少外部器件数量。充当高边开关时,SC77708Q 支持可灵活配置的软启动方式,提前设置高边打开时间,在容性负载引发的大电流触发短路保护后,系统可自动通过预设的时间打开高边,并通过电路的状态关断高边。传统方法通常采用调节脉冲宽度调制 (PWM) 占空比的方法来改变电流强度,会占用大量 MCU 资源。软启动方式能避免瞬态电流冲击,不占用 MCU 的状态和资源,还可以自主设置参数,让整个系统更加灵活高效。
电流截断
传统半桥驱动在电机启动的过程中会产生较高的电流,从而引起电路抖动,并影响整个系统的稳定性和可靠性。SC77708Q 采用电流截断的方法限制最高电流,工程师可通过自由配置 DAC 实现不同的截断电流阈值,让系统设计更灵活可靠。
其它特性
• 采用 VQFN-48 封装,提供良好的热性能,最小化所需 PCB 尺寸
• 工作电压可达 28V,耐受电压 40V,满足主流车载电机的电压需求
• 优异的静态电流性能
• 集成两个增益可配置的电流传感放大器,分别用于系统保护和诊断
• 提供广泛的诊断功能,可监控电源电压和电荷泵电压,实现温度警告和过温关断
• 每个门驱动器可独立监控外接 MOSFET 的源漏电压
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖车载充电、智能座舱、智能驾驶和车身控制等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
关于南芯科技
上海南芯半导体科技股份有限公司(简称:南芯科技,证券代码:688484)是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能半导体设计公司,拥有 Charge pump、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护、汽车电子等多条产品线,基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 GaN 直驱等核心技术,推出了多款明星产品,在消费、泛工业、汽车等市场被广泛采用。南芯科技拥有强大的研发及系统团队、独立的品质管控团队以及贴近客户的销售和支持团队,致力于为客户提供高性能、高品质与高经济效益的系统解决方案。更多信息,请浏览网站:https://cn.southchip.com/
