  • 首页 > 新品 > 圣邦微电子推出具有模拟电流检测功能的双通道车规级高压侧驱动器
关键词:圣邦微电子 高压侧驱动器 电流检测 SGM42203Q
时间:2024-07-26 09:46:47      来源:圣邦微电子
SGM42203Q 是一款汽车 Q1 级,操作电压 4.5V 到 36V,60V (ABS),80mΩ 电流可设双通道高边驱动器。芯片过流门限值可通过 CL 引脚编程:2.5A、5A、10A、15A 和 22A;支持高达 260mJ 感性负载钳位能量;当 VCC 出现低能量尖峰,内部 VCC 电压钳位会保护器件;
SGM42203Q 是一款汽车 Q1 级,操作电压 4.5V 到 36V,60V (ABS),80mΩ 电流可设双通道高边驱动器。芯片过流门限值可通过 CL 引脚编程:2.5A、5A、10A、15A 和 22A;支持高达 260mJ 感性负载钳位能量;当 VCC 出现低能量尖峰,内部 VCC 电压钳位会保护器件;器件集成精确的比例电流检测功能,用于通过电流检测引脚的输出来检测负载电流,当发生过载电流、过热或 VCC 短路,电流检测引脚将报告这些故障,电流限制可在过载情况下保护设备;内置输出电流限制屏蔽时间(可通过 DLY 引脚设置)允许电流限制在预设(可调)时间延迟后折回预设(可选)下限电平,以根据应用需求更稳健地保护负载;支持 TSSOP-16A (Exposed Pad) 带扩大的散热片封装。芯片适用于汽车应用中的驱动电阻、电感负载和电容负载。
表 1 SGM42203Q 具有以下保护功能
表 2 SGM42202Q/3Q 主要优势
图 1 SGM42203Q 应用电路图
做到实现上述开关驱动、功能保护和故障诊断功能,我们还帮客户做了如下板级应用测试:
1.汽车 EMI/EMC ISO7637-2 测试;
2.BCI 大电流注入干扰的评估测试;
3.AEC-Q100-012 重复短路次数和 SOA 寿命测试。
表 3 高边驱动等效短路测试条件
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
