  • 首页 > 新品 > 艾为电子推出工业级高压通用比较器 AWS72903 & AWS72931
关键词:艾为电子 高压通用比较器 AWS72903
时间:2024-08-08 10:15:35      来源:艾为电子
近年来随着信息时代的发展,工业设备、汽车、电子产品呈现智能化、共享化、高度集成化的发展趋势,对芯片性能、适配性、可靠性、安全性等方面提出了更高要求。
艾为电子此次推出的高压通用比较器系列产品,包括AWS72903 & AWS72931两个型号。该系列产品拥有高电压工作(可达36V)、开漏输出、低功耗、低输入失调电压、1.3us响应时间等优异性能,并且有内部偏置电路和补偿电路,可以提高比较器的稳定性和响应速度,广泛应用于机器人,工业控制等领域的电压检测、过流保护、开关控制等功能应用中。
AWS72903 & AWS72931主要特性
• 宽工作电压范围:2.5V~36V
• 低输入失调电压:0.6mV(典型)
• 响应时间:1.3us(典型)
• 低输入偏置电流:130pA
• 低静态电流:109uA/ch
• 输入共模电压范围包括地
• 内部差分输入电压范围等于电源电压
• 兼容TTL、DTL、ECL、MOS、CMOS输出
• 开漏输出架构
• 工业级工作温度范围:-40℃~125℃
图1 AWS72903、AWS72931封装
AWS72903 & AWS72931主要应用
• 扫地机器人
• 电器
• 无线电动工具
• 工厂自动化与控制
• 服务器
• 电机驱动器
• 楼宇自动化
• 信息娱乐系统
• 电池管理
产品亮点一:高可靠性
在工业领域,生产组装过程中的静电不可避免,AWS72903、AWS72931系列采用艾为电子专有的ESD保护结构,具有高可靠性,可以显著减少失效率。
图2 AWS72903 & AWS72931与行业同类产品可靠性对比
产品亮点二:低输入偏置电流
AWS72903&AWS72931输入偏置电流可以到pA级别。在实际应用中,输入参考电压通常使用分压电阻来实现,当分压电阻达到MΩ级时,由输入偏置电流流经分压电阻产生的输入参考电压的误差只有数uV到数百uV,提高了系统比较精度。
图3 AWS72903 & AWS72931与行业同类产品输入电流对比
产品亮点三:高开环增益
开环增益越高,对输入信号的放大能力越强,获得的输出信号也就越大。在我们需要处理非常微弱的信号时,这项能力特别关键。AWS72903&AWS72931系列拥有较高的开环增益,可以帮助我们更容易发现并分析这些信号,并在过程中提供更高的精度与灵敏度,为信号的处理与分析提供了更为坚实的信息基础。
图4 AWS72903 & AWS72931与行业同类产品开环增益对比
AWS72903&AWS72931选型表
图5 AWS72903 & AWS72931系列选型表
结 语
艾为电子专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,掌握领先的芯片设计技术。艾为电子的运算放大器产品族将陆续推出多款拥有高压、高精度、零漂移等性能的优质产品,致力于为客户提供全面的产品及解决方案。
