  • 首页 > 新品 > Supermicro追加推出新型高性能Intel架构X14服务器,提供机型种类全面,且适用于AI、HPC、云和边缘领域的工作负载优化系统
关键词:Supermicro Intel架构X14服务器
时间:2024-10-08 09:52:42      来源:Supermicro
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI/ML、HPC、云、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案提供企业,在其X14系列产品线中新增具有高性能GPU、多节点配置、机架式设计的新型系统,这些系统搭载了采用性能核的Intel Xeon 6900系列处理器(原产品代号Granite Rapids-AP)。新型领先业界的工作负载优化服务器系列,可满足来自现代数据中心、企业和服务供货商的需求。
超过15个经过全面升级的服务器产品系列,专为实现高性能、高效率而优化,并支持新一代GPU、更高带宽的内存、400GbE网络、E1.S与E3.S 硬盘,以及直达芯片液冷(Direct-to-Chip,D2C)技术,且可搭载具有性能核(P-Core)的全新Intel® Xeon® 6900系列处理器和能效核(E-Core)的Intel Xeon 6700系列处理器
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI/ML、HPC、云、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案提供企业,在其X14系列产品线中新增具有高性能GPU、多节点配置、机架式设计的新型系统,这些系统搭载了采用性能核的Intel Xeon 6900系列处理器(原产品代号Granite Rapids-AP)。新型领先业界的工作负载优化服务器系列,可满足来自现代数据中心、企业和服务供货商的需求。继2024年6月Supermicro推出搭载Xeon 6700系列处理器(采用能效核)的效率优化X14服务器,现追加推出系统机型,使Supermicro X14系列具备高计算密度与算力,提供机型种类全面的优化服务器,支持从高需求的AI、高性能计算(HPC)、媒体与虚拟化,到高能效边缘应用、横向扩充型云原生与微服务应用程序等多元工作负载。
Supermicro总裁暨执行长梁见后表示:“Supermicro X14系统经过重新设计,能支持最新技术,包括新一代CPU、GPU、具有高带宽和最低延迟的MRDIMM、PCIe 5.0,以及EDSFF E1.S和E3.S存储。我们现在不仅提供超过15项系统产品系列,还可以运用这些设计来打造定制化解决方案,并搭配完整的机架整合服务和由内部开发的液冷解决方案。”
经认可的客户能通过Supermicro的Early Ship计划提早取得完善、可部署的系统,或经由Supermicro JumpStart进行远程测试。
这些新型Supermicro X14系统采用完全重新设计的架构,包括全新10U和多节点机型规格,能支持新一代GPU和更高的CPU核心密度,另外也具有每个CPU搭配12组内存信道的升级版内存插槽配置,以及内存带宽比DDR5 DIMM高出37%的全新MRDIMM。
全新的Supermicro X14系列包含多个新系统,其中几个系统具有全新架构,并针对特定工作负载分为三个类别:
• 专为纯粹的性能和强化型散热功能所设计的GPU优化平台,可支持最新技术与最高瓦数的GPU。该系统架构从基础层级起经过全新打造,适用于大规模AI训练、大型语言模型(LLM)、生成式AI、3D媒体和虚拟化应用。
• 高计算密度的多节点机型,包括全新FlexTwin™、SuperBlade®和GrandTwin®,能通过共享电源和冷却等资源以提高效率。其中的特定机型采用了直达芯片液冷技术,能使密度最大化且不影响性能。
• 经市场认可的Supermicro Hyper机架式平台,将单插槽或双插槽架构、弹性I/O和传统外型规格的存储配置进行结合,帮助企业与数据中心随着工作负载进化而进行垂直扩充与横向扩充。
Supermicro的新型最高性能X14系统支持采用性能核的全新Intel Xeon 6900系列处理器,此外,于2024年6月推出的X14效率优化系统则支持采用能效核的Intel Xeon 6700系列处理器。这些系统所提供的插槽可支持将于2025年第一季度推出,采用性能核的Intel Xeon 6900系列处理器,以及采用能效核的Intel Xeon 6700系列处理器,进而带来额外的灵活性,使系统在核心性能或每瓦性能方面实现优化。
Intel Xeon产品副总裁暨总经理Ryan Tabrah表示:“Intel首次在同一代提供两个截然不同的工作负载优化Xeon处理器系列,每个系列的设计皆具备专属的性能和效率规格,能降低投资报酬所需耗时,为计算、功耗和机架密度层面带来突破性改变,使现代数据中心的投资报酬率得到最大化。随着新系列的推出,Supermicro 将能导入这些适用于AI和计算密集型工作负载的全新性能优化CPU,为客户提供更多选择。”
配置了搭载性能核的Intel Xeon 6900系列处理器后,Supermicro系统可支持内建Intel® AMX加速器上的新型FP16指令,进一步强化AI工作负载性能。这些系统内的每个CPU搭配12 组内存信道,支持最高8800MT/s的DDR5-6400与MRDIMM,以及CXL 2.0,同时也为高密度、符合业界标准的EDSFF E1.S和E3.S NVMe硬盘提供更广泛的支持。
Supermicro液冷解决方案
Supermicro通过机架级整合和液冷性能持续完善其经扩充后的X14产品组合。同时,Supermicro 借由其领先业界的全球制造产能、广泛的机架级整合与测试设施,以及全面的管理软件解决方案,只需在几周内就能设计、建构、测试、验证和交付任何规模的完整数据中心解决方案。
Supermicro也提供内部开发的完善液冷解决方案,包括用于CPU、GPU和内存的散热板,以及冷却分配单元、冷却分配歧管、软管、连接器和冷却水塔。液冷技术易于被纳入机架级整合中,进一步提高系统效率,减少过热降频的发生,并降低数据中心部署的总体拥有成本(TCO)和总体环境成本(TCE)。
新型Supermicro最高性能X14系统支持采用性能核的Intel Xeon 6900系列处理器。这些系统包括:
GPU优化 – 最高性能的Supermicro X14系统专为大规模AI训练、大型语言模型、生成式AI和HPC所设计,能支持八个最新一代的SXM5和SXM6 GPU。这些系统可搭配气冷或液冷式散热技术。
PCIe GPU – 专为最大GPU弹性所设计,其散热性能优化5U机箱可支持最高10个双宽PCIe 5.0加速器卡。这些服务器非常适合AI推理、媒体、协作设计、模拟、云游戏和虚拟化工作负载。
Intel® Gaudi® 3 AI加速器 – Supermicro也计划推出业界首款搭载Intel Gaudi 3加速器和Intel Xeon 6处理器的AI服务器。此系统预计可提高大规模AI模型训练和AI推理的效率,并降低成本。该系统具有八个Intel Gaudi 3加速器(安装在OAM通用基板上),并配置了六个整合式OSFP端口,能实现高成本效益、横向扩充式网络,同时也包含一个开放式平台,支持基于社群的开放原始码软件堆栈,无需后续软件授权成本。
SuperBlade® – Supermicro X14系列内的6U高性能、密度优化且高能效SuperBlade能最大化机架密度,使每个机架最高可容纳100台服务器与200个GPU。每个节点针对AI、HPC,以及其他计算密集型工作负载进行了优化,并具备气冷或直达芯片液冷技术,能使效率最大化且实现最低电力使用效率(PUE)与最佳总体拥有成本(TCO)。同时,每个节点也具有最多四个整合式以太网络交换器,支持100G上行链路和前置I/O,提供最高400G InfiniBand或400G以太网络的灵活选择。
FlexTwin™ – 新型Supermicro X14 FlexTwin架构是专为HPC而设计,具有高能效优势,并能以多节点配置提供最大计算能力和密度,同时也可使一组48U机架搭载最多24,576个性能核。每个节点皆针对HPC和其他计算密集型工作负载进行优化,并采用直达芯片液冷技术以最大化效率,减少CPU过热降频的发生,且具有HPC低延迟前置和后置I/O,支持最高400G的一系列弹性网络选项。
Hyper – X14 Hyper是Supermicro的旗舰级机架式平台,专为高需求的AI、HPC和企业应用程序提供最高性能,而其单插槽或双插槽配置支持双宽PCIe GPU,可实现最大工作负载加速。此平台具有气冷和直达芯片液冷式机型,能支持顶级CPU而不受散热因素限制,进而降低数据中心的冷却成本并提高效率。
此外,现正供应的Supermicro X14效率优化系统搭载采用能效核的Intel Xeon 6700系列处理器。这些系统包括:
SuperBlade® – Supermicro高性能、密度优化且高能效的多节点平台,针对 AI、资料分析、HPC、云和企业工作负载优化。机型规格包括具有10个或5个节点的6U 机体,或具有20个或10个节点的8U机体,可使每个机架配置最高34,560个Xeon计算核心。
Hyper – 旗舰级高性能机架式服务器,专为横向扩充云工作负载所设计,具有高度存储和I/O灵活性以提供定制化式机型,进而满足不同应用需求。
CloudDC – 适用于云数据中心的一体成型平台,采用OCP数据中心模块化硬件系统(DC-MHS),具有灵活的I/O和存储配置及双AIOM插槽(支持PCIe 5.0;符合 OCP 3.0 标准),可实现最大数据传输量。
Petascale Storage – 通过 EDSFF E1.S和E3.S硬盘实现领先业界的All-Flash存储密度和性能,以1U或2U式机型提供空前的容量和性能。
WIO – 具备高成本效益的架构,并提供灵活的 I/O 配置,可为加速、存储和网络替代方案实现优化,进而加速性能、提高效率,以及完美地因应不同的特定企业应用。
BigTwin® – 2U 2节点或2U 4节点平台,通过每节点双处理器和热插入免工具的设计,提供卓越的密度、性能和可维护性。这些系统的新机型非常适合云、存储和媒体工作负载,包括支持E3.S硬盘,可实现卓越的密度和传输量。
GrandTwin® – 专为单处理器性能和内存密度所设计,具有前置(冷通道)热插入节点,以及前置或后置I/O,便于维护作业。目前的机型也支持E1.S硬盘,具有更佳的存储密度和传输量。
Hyper-E – 提供旗舰级Hyper系列的强大功能和灵活性,并针对边缘应用环境部署进行优化。针对边缘应用的机型特色包括短机身机箱和前置I/O,使Hyper-E适用于边缘数据中心和电信机柜。这些短机身系统可支持最多3组高性能GPU或FPGA加速卡。
Edge/Telco – 具备高密度处理性能以及紧凑型机体规格,针对电信机柜和智慧数据中心的安装进行优化。这些系统可供选择性搭配直流电源方案,以及最高55°C(131°F)优化式运行温度设计。
关于Super Micro Computer, Inc.
Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)为应用优化全方位IT解决方案的全球领导者。Supermicro的成立据点及营运中心位于美国加州圣何塞,致力为企业、云端、AI和5G电信/边缘IT基础架构提供领先市场的创新技术。我们是全方位IT解决方案制造商,提供服务器、AI、存储、物联网、交换器系统、软件及支持服务。Supermicro的主板、电源和机箱设计专业进一步推动了我们的发展与产品生产,为全球客户实现了从云端到边缘的下一代创新。我们的产品皆由企业内部团队设计及制造(在美国、亚洲及荷兰),通过全球化营运实现极佳的规模与效率,并借营运优化降低总体拥有成本(TCO),以及经由绿色计算技术减少环境冲击。屡获殊荣的Server Building Block Solutions®产品组合,让客户可以自由选择这些高度灵活、可重复使用且极为多元的建构式组合系统,我们支持各种外形尺寸、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和散热解决方案(空调、自然气冷或液冷)。
