关键词:Supermicro Blackwell
时间:2025-08-13 09:14:09 来源:中电网
“Supermicro, Inc. (纳斯达克股票代码:SMCI)是人工智能 (AI)、高性能计算、云、存储和 5G/Edge 的整体 IT 解决方案提供商,今天宣布扩展其 NVIDIA Blackwell 系统产品组合。
”Supermicro, Inc. (纳斯达克股票代码:SMCI)是人工智能 (AI)、高性能计算、云、存储和 5G/Edge 的整体 IT 解决方案提供商,今天宣布扩展其 NVIDIA Blackwell 系统产品组合。 全新 4U DLC-2 液冷式 NVIDIA HGX B200 系統準備大量出貨,並推出風冷式 8U 前端输入和输出 (I/O) 系統。Supermicro 的新系统针对最严苛的大规模 AI 训练和云规模推理工作负载,简化了空气或液体冷却 AI 基础设施的部署、管理和维护,并设计支持即将推出的 NVIDIA HGX B300 平台,实现前端 I/O 的便捷访问,简化布线,提升热效率和计算密度,并降低运营支出 (OPEX)。
Front IO B200 解决方案
Supermicro 首席执行官兼总裁 Charles Liang 表示:"Supermicro 由 DLC-2 支持的 NVIDIA HGX B200 系统,使我们的产品组合在 AI 工厂部署中,实现更高的能效和更快的上线时间。我们的 Building Block 架构,使我们能够完全按照客户的要求快速交付解决方案。Supermicro 广泛的产品组合,现在可以为各种各样的 AI 基础设施环境提供精确优化的 NVIDIA Blackwell 解决方案,无论是部署到空气冷却还是液冷设施中。"
欲了解更多信息,请访问 https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia
Supermicro 的 DLC-2 代表了下一代直接液体冷却解决方案,专为满足 AI 优化数据中心不断增长的需求而设计。这种全面的冷却架构,为高密度计算环境提供了显著的运营和成本优势。
Supermicro 现在提供最广泛的 NVIDIA HGX B200 解决方案产品组合之一,包括两个新的前端 I/O 系统和六个后端 I/O 系统,允许客户选择最优化的CPU、内存、网络、存储和冷却配置。新的 4U 和 8U 前端 I/O NVIDIA HGX B200 系统建立在成熟的解决方案基础上,通过解决部署中的主要痛点,包括网络、布线和散热,用于大规模 AI 训练和推理部署。
英伟达 (NVIDIA) GPU 产品管理副总裁 Kaustubh Sanghani 表示: "先进的基础设施,正在加速 AI 各行业的工业革命。" "基于最新的 NVIDIA Blackwell 架构,Supermicro 新的前端 I/O B200系统,使企业能够以前所未有的速度部署和扩展 AI,从而实现突破性的创新、效率和卓越的运营。"
现代 AI 数据中心需要高度的可扩展性,而这需要大量的节点间连接。该系统的 8 个高性能 400G NVIDIA ConnectX® -7 网络接口卡 (NIC) 和 2 个 NVIDIA Bluefield® -3 (数据处理单元) DPU 移至系统正面,允许从冷通道配置网络电缆、存储驱动器托架和管理。完全支持 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 和 Spectrum™-X 以太网平台,以确保最高性能的计算结构。
除了系统架构改进外,Supermicro 还对组件进行了微调,以最大限度地提高 AI 数据中心工作负载的效率、性能和成本节约。升级的内存扩展功能,配备 32 个 DIMM 插槽,显著提升系统内存配置的灵活性,能够实现大容量内存。大型系统内存通过消除 CPU-GPU 瓶颈、优化大型工作负载处理、提高虚拟化环境中的多任务效率以及加速数据预处理,与 NVIDIA HGX B200 的 HBM3e GPU 内存相辅相成。
所有 Supermicro 4U 液冷系统、8U 和 10U 风冷系统,均针对 NVIDIA HGX B200 8-GPU 进行了优化,每个 GPU 通过第五代 NVLink® 以1.8TB/s的速度连接,每个系统提供总计 1.4TB 的 HBM3e GPU 内存。与 Hopper 一代 GPU 相比,NVIDIA 的 Blackwell 平台可将实时推理性能提高多达 15 倍,LLM 的训练速度提高了 3 倍。全新前端 I/O 系统搭载双插槽 CPU,支持最高 350W 的 Intel® Xeon® 6 6700 系列处理器,为各类 AI 工作负载提供卓越性能与效率。
新推出的 4U 前端 I/O 液冷系统,具有可从前端访问的 NIC、DPU、存储和管理组件。该系统采用双插槽 Intel® Xeon® 6700 系列处理器,配备最高 350W 的性能核心 (P-core),并搭载NVIDIA HGX B200 8-GPU配置(每块 GPU 配备 180GB HBM 3e 内存)。该系统支持 32 个 DIMM,容量高达 8TB,速度为 5200 MT/s,容量高达 4TB,6400 MT/s DDR5 RDIMM,外加 8 个热插拔 E1.S NVMe 存储驱动器托架和 2 个 M.2 NVMe 启动驱动器。网络连接包括 8 个单端口 NVIDIA ConnectX®-7 NIC 或 NVIDIA BlueField®-3 超级网络接口卡 (SuperNIC),以及两个双端口 NVIDIA BlueField®-3 DPU 。
Supermicro 设计了这款液冷系统,作为高密度 AI 工厂的基石,可支持超过数千个节点的集群规模,与空气冷却相比,可实现高达 40% 的数据中心能耗节省。
8U 前端 I/O 风冷系统具有相同的前端访问架构和核心规格,同时为没有液体冷却基础设施的 AI 工厂提供了简化的解决方案。它采用紧凑的 8U 外形(与 Supermicro 的 10U 系统相比),CPU 托盘高度降低,同时保持了整个 6U 高度的 GPU 托盘,以最大限度地提高空气冷却性能。
分享到:
