铠侠发布EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列
关键词:铠侠 EXCERIA PLUS G2 移动固态硬盘
时间:2024-10-22 09:30:24      来源:铠侠
铠侠株式会社,全球领先的存储解决方案供应商,今日宣布推出EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列。该系列是一款全新的外置存储解决方案,计划于近日(1) 上市。EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列采用铠侠的SSD技术和BiCS FLASH™ 3D闪存,并采用紧凑、优雅、便携 (2) 的设计,特别适合需随身携带数据的用户。
全新的移动闪存设备,以其时尚经典的设计,为日常用户带来更佳的使用体验
该移动固态硬盘系列小巧便携,手掌大小即可存储多达2TB的数据,同时它还具有极高的抗震性,符合MIL-STD跌落试验标准(3) 。与上一代EXCERIA PLUS移动固态硬盘相比,新款EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘更小更轻,其铝制外壳进一步改进了人体工程学和抗跌落性,并能在高负载工作中有效散热。它延续了前一代产品的特性,用户可以使用铠侠的SSD Utility管理软件进行维护和监控,并可以设置密码来增强数据安全性。密码保护功能符合TCG Opal 2.01版本标准,并使用256位AES硬件加密来保护您的数据。
该新系列产品的读取速度可达1050MB/s,写入速度可达1000MB/s(4) , 采用USB 3.2 Gen2速率的超小型USB Type-C®接口,能够快速传输4K视频和高分辨率照片。拥有500GB、1TB和2TB三种容量可选(5) 。每块EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘都包含一根Type-C转A和Type-C转C的数据线,以确保您的硬盘在当前系统和旧系统上都能使用(6)
此外,EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列以其独特的凹面设计带来更佳的使用手感,荣获日本设计大奖Good Design Award 2024(由日本设计振兴会主办)。
请点击链接了解系列的更多详情
注:
(1)发布时间表可能因国家和地区而异。
(2)尺寸(长 x 宽 x 高):72.0 mm x 40.0 mm x 11.8 mm (typ.)
(3) MIL-STD-810H方法516.8高处瞬间掉落(程序IV)标准。从122厘米的高度掉落到一块边缘、表面和角落都是钢筋混凝土的钢板上26次之后,EXCERIA PLUS G2极至光速™移动固态硬盘仍然保持正常的功能。
(4) 1 MB/s按1,000,000字节/s计算。这些数值是在铠侠株式会社的特定测试环境中获得的最佳值,铠侠株式会社不保证在个别设备中的读写速度。读写速度可能取决于所使用的设备和所读取或写入的文件大小。
(5) 容量的定义:铠侠定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但是计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB = 2^30 = 1,073,741,824 字节,因此会出现存储容量变小的情况。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统(例如Microsoft®操作系统和/或预安装的软件应用程序)或媒体内容而异。实际格式化的容量可能有所不同。
(6) 请参阅产品网站上的最新兼容性更新。
