  • 首页 > 新品 > 车载应用PoC接口小型化,您需要这款村田3225尺寸、大电流电感器
关键词:电感器 LQW32FT_8H Murata
时间:2024-10-23 10:21:00      来源:Murata村田中国
近年来,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的普及,高清车载摄像头的安装数量不断增加。车载摄像系统通常使用差动数据传输标准LVDS(Low Voltage Differential Signal),将信号和电源重叠合并到一根同轴电缆的高速接口PoC(Power Over Coax)。
株式会社村田制作所完成了支持大电流的3225尺寸车载PoC电感器LQW32FT_8H系列的商品化,本产品已从2024年9月起开始批量生产。
近年来,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的普及,高清车载摄像头的安装数量不断增加。车载摄像系统通常使用差动数据传输标准LVDS(Low Voltage Differential Signal),将信号和电源重叠合并到一根同轴电缆的高速接口PoC(Power Over Coax)。PoC电路除了通过电路处理单元处理宽带信号外,还需要在宽带中维持高阻抗以分离信号和电源,因此PoC电路中通常需要使用多个电感器。
鉴于此,村田基于自主研发的陶瓷材料和绕线结构,开发了可维持高阻抗的LQW32FT_8H系列产品。通过使用本产品,可以削减电感器的使用数量。此外,本产品实现了相较于村田传统产品约1.5倍的额定电流,从而解决了PoC电感器的小型化问题,这也有助于减少安装空间来实现器件的小型化和轻量化。
主要规格
LQW32FT_8H系列符合汽车电子协会(Automotive Electronics Council)制定的AEC-Q200标准。
点击这里:了解村田车载PoC电感器的更多产品信息。
