光谱仪器公司推出 PCIe 格式的旗舰 AWG 卡系列
关键词:光谱仪器公司 PCIe AWG 卡系列
时间:2024-10-24 09:50:36      来源:光谱仪器公司
科学家和工程师们现在有办法直接通过个人电脑产生高纯度、低失真的高频任意波形了。利用光谱仪器公司(Spectrum Instrumentation)的新型 PCIe 旗舰 AWG 卡和高性价比的 COTS(现成商用)PC 配件,可以生成几乎任何波形,输出率高达 10 GS/s,带宽达 2.5 GHz,垂直分辨率达 16 位。
新型旗舰 AWG 卡以 10 GS/s 的速度和 2.5 GHz 的带宽生成波形
科学家和工程师们现在有办法直接通过个人电脑产生高纯度、低失真的高频任意波形了。利用光谱仪器公司(Spectrum Instrumentation)的新型 PCIe 旗舰 AWG 卡和高性价比的 COTS(现成商用)PC 配件,可以生成几乎任何波形,输出率高达 10 GS/s,带宽达 2.5 GHz,垂直分辨率达 16 位。在为新波形加载数据时,台式 AWG 常常会遇到瓶颈,而新的板卡则可以有力地替代台式 AWG。该卡提供高达 8 GigaSamples(16 GB)的超大板载内存,可直接从 CPU 甚至 GPU 以每秒高达 10 GigaBytes 的速度传输数据。M5i.63xx AWG 系列共有四种不同型号,可为各种应用提供完美的解决方案。
产品视频链接(5 分钟):https://www.youtube.com/watch?v=GtJeM17LP3o
PCIe 格式的四款新型 AWG 旗舰产品结合了高达 10 GS/s 的速度、高达 2.5 GHz 的带宽和 16 位分辨率。图中,双通道 M5i.6357 为正交调制产生两个信号(I 和 Q 分量)。
将 M5i.6357 插入合适的 PC,它就会变成市场上功能最强大的信号发生仪器之一。四种 AWG 变体可生成带宽为 2.5 和 1.5 千兆赫 (GHz) 的波形,输出速率为每秒 10、5 或 3.2 千兆采样率 (GS/s)。这些设备结合了 16 位垂直分辨率和可编程满量程输出。单路输出在 50 Ohm 时输出高达 ±500 mV,在高阻抗负载时输出高达 ±1.0 V,或在差分模式下输出范围加倍。
超快数据流
每张卡都配有 2 GSample 板载内存(可选 8 GSample),并使用 16 通道第 3 代 PCIe 总线进行高速数据传输。这种超高速总线允许以每秒 10 GB 的惊人速度向板卡发送数据。对于要求苛刻的应用,数据甚至可以直接以先进先出模式连续串流到 AWG 进行重放--这一过程几乎可以产生无限的波形。加上仕必纯的 SCAPP 驱动程序包,可以直接与 GPU 进行 FIFO 数据流传输,从而进一步提高波形处理速度。
多功能波形生成
波形可以单次、重复和多次重放模式输出。为了最大限度地提高内存效率,多重重放可用于输出分段数据,也可与先进先出流相结合。波形重放可通过简单的软件命令或触发事件启动。触发信号可通过两条外部触发线输入。
多通道系统
单个卡有一个或两个模拟输出通道。要创建更大的多通道系统,可使用公司专有的 Star-Hub 时钟和触发同步模块将卡连接在一起。Star-Hub 允许多达八块卡的系统共享一个时钟和触发器,在多达 16 个通道上提供 5 GS/s 的完全同步输出率,或在多达 8 个通道上提供 10 GS/s 的完全同步输出率。
混合 AWG 和数字转换器系统
M5i.63xx AWG 系列的四种新型号和 M5i.33xx 数字转换器系列的七种变体专为协同工作而设计,因此非常适合用于刺激-响应、接收器-发射器或闭环型测试系统。例如,如果使用两个星型集线器,就可以建立包含多达 8 个 AWG 和 8 个数字转换器的超快 MIMO 系统。这样就可以创建具有多达 16 个发射通道和 16 个接收通道的系统,每个通道的速度为 5 GS/s。
新型旗舰 AWG 有一个或两个输出通道,可用于单端或差分(见右侧前面板)。
与其他设备轻松连接
为了便于系统集成,前面板上有四个多功能 SMA 连接器。它们可以执行各种输入/输出任务,如异步数字输入/输出、同步数字输出、触发输出、运行和布防状态标志或系统时钟。通过将多功能 I/O 线转换为数字输出,AWG 还可增加四个同步输出通道。因此,单个 AWG 卡最多可并行全速生成两个模拟输出和四个数字输出。作为选件,数字脉冲发生器固件可将四个数字输出转换为数字发生器输出。所有这些功能在与其他设备连接进行实验控制或 OEM 项目时都非常有用。
完全可编程
该卡完全可编程,可在 Windows 或 LINUX 操作系统下运行,使用当今最流行、功能最强大的软件语言。所有产品均随附 C++、C#、Python、VB.NET、Julia、Java 和 IVI 的 SDK。此外,还为第三方软件产品 LabVIEW 和 MATLAB 提供了驱动程序。
五年保修
仕必纯 M5i.63xx 系列 AWG 可立即发货。所有板卡出厂前均经过测试,质保期为五年,在产品使用期内免费提供软件和固件更新。
与新闻网站的链接: https://spectrum-instrumentation.com/news/202410_PCIe-format_AWG_cards_generate_waveforms_with_10_GSPS.php
关于仕必纯仪器公司
仕必纯仪器公司(Spectrum Instrumentation)成立于 1989 年,采用独特的模块化理念,设计并生产了 200 多种数字转换器和信号发生器产品,包括 PC 卡(PCIe 和 PXIe)和独立以太网单元(LXI)。30 多年来,仕必纯的客户遍布全球,其中包括许多 A 级行业领先企业和几乎所有著名大学。公司总部位于德国汉堡附近,以其 5 年质保和直接来自设计工程师的出色支持而闻名。有关仕必纯的更多信息,请访问www.spectrum-instrumentation.com。
