  • 首页 > 新品 > 思特威 SC136HGS 横空出世:全局快门 + 大靶面,AGV 工业视觉迎来超强“视觉革命”
关键词:思特威 CMOS图像传感器 SC136HGS AGV
时间:2025-03-07 10:51:48      来源:思特威
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出工业面阵1.3MP高性能全局快门图像传感器产品——SC136HGS。作为1/2.7"大靶面尺寸背照式图像传感器,新品SC136HGS基于思特威先进的SmartGS™-2 Plus技术打造,搭载Lightbox IR®近红外增强技术,支持多种HDR模式,具备高感度、高动态范围、无畸变等多项性能优势,并针对快门效率、噪声抑制、高温性能等关键性能进行了全面优化,能够为自动
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出工业面阵1.3MP高性能全局快门图像传感器产品——SC136HGS。作为1/2.7"大靶面尺寸背照式图像传感器,新品SC136HGS基于思特威先进的SmartGS™-2 Plus技术打造,搭载Lightbox IR®近红外增强技术,支持多种HDR模式,具备高感度、高动态范围、无畸变等多项性能优势,并针对快门效率、噪声抑制、高温性能等关键性能进行了全面优化,能够为自动导引车(AGV)、工业相机等多种工业机器视觉应用提供更精确、清晰、稳定的影像。
全局快门+大靶面尺寸实现清晰快速抓拍
自动导引车(AGV)凭借高度自动化的搬运装卸能力,在危化品厂区、有毒有害场所、粉尘污染环境等各类复杂工业机器视觉应用场景中得到了广泛应用,以保障工业生产的安全与高效。在实际运行过程中,无论是自主移动和避障,还是扫码识别,AGV都常处于快速运动的状态。卷帘快门(Rolling Shutter)由于逐行曝光的特性,在拍摄高速移动物体时,往往会出现图像变形、模糊等不良情况,无法很好地满足AGV的工作需求。基于思特威先进的SmartGS™-2 Plus技术打造,SC136HGS具备全局快门(Global Shutter)架构,在拍摄时能实现图像传感器上所有像素同时曝光,从而迅速、精准地捕捉高速运动物体的清晰影像,避免运动模糊和成像畸变等问题,有效助力AGV的快速移动和精确识别,实现其在工业生产中的卓越效能。
此外,SC136HGS还创新性地采用了1/2.7"大靶面尺寸,能够为AGV清晰捕捉工作环境中更广视角的障碍物图像信息,助力实现AGV应用避障能力的跨越式升级。
高感度高动态范围明暗成像皆清晰
在工业机器视觉领域,复杂多变的光线条件始终是影响AGV、工业相机等设备采集高精度影像的关键因素。新品SC136HGS具备高感度、高动态范围等优势性能,即使在复杂的光照环境下,也能为工业机器视觉应用提供高质量的影像支持。
高感度
SC136HGS基于背照式像素架构设计,搭载了思特威创新的Lightbox IR®近红外增强技术,实现了可见光与近红外波段下感度的显著提升。SC136HGS在520nm可见光波段下的峰值量子效率(peak QE)高达91%,在850nm与940nm近红外波段下的峰值量子效率较行业同规格产品分别提升约33%与87%。即使在仓库角落、货架通道、零件缝隙等暗光场景中,SC136HGS也能捕获到清晰、明亮的图像信息,帮助机器视觉应用提升避障、扫码识别、检测的精确性和可靠性。
高动态范围(HDR)
SC136HGS基于思特威独特的Stack MIM工艺以及12bit量化模式以降低读取噪声,同时兼有较大的满阱容量(FWC),能够实现动态范围的显著提升。此外,SC136HGS搭载了先进的PixGain技术,在高转换增益(High Gain)和低转换增益(Low Gain)模式下的满阱容量(FWC)分别高达6.4ke-和24.8ke-。在白天光线充足的环境下,SC136HGS可采用低转换增益防止画面过曝,保留高光细节;在夜晚等低光照条件下,SC136HGS则可切换到高转换增益降低读取噪声,让画面的暗部细节更清晰。
此外,SC136HGS还支持ColGain HDR®和单帧拐点HDR两种单帧曝光高动态模式,可有效提升动态范围,避免在强光照环境下的画面过曝以及低照度环境下的暗部细节丢失,确保工业机器视觉应用在复杂的工业环境中也能采集到层次分明、明暗细节丰富的图像信息。
关键性能系统优化轻松应对复杂环境挑战
作为工业机器视觉应用的全新升级产品,SC136HGS针对快门效率、噪声抑制、高温性能等关键要素进行了全面优化,能够显著提高影像捕捉的效率,增强成像的清晰度与稳定性,助力摄像头轻松应对高速运动场景、高温环境等难点挑战。
快门效率优化
得益于思特威先进的SmartGS™-2 Plus技术,SC136HGS拥有出色的快门效率(PLS>40000),能够在强光照射下迅速捕获高速移动物体的精准影像,有效解决强光拍摄图像色彩不一致等问题,从而大幅提升工业相机的图像采集质量与稳定性,满足大规模、高效率的工业生产检测需求。
噪声抑制优化
依托思特威先进的Stack MIM电容工艺,SC136HGS拥有更佳的噪声抑制。与行业同规格产品相比,SC136HGS在16倍增益下的读取噪声(RN)降低约80%,固定噪声(FPN)降低约84%,能够大幅减少画面中的噪点,使成像更细腻清晰,提升数量检测、缺陷检测等工业检测应用的准确度。
高温性能优化
SC136HGS采用思特威创新的SmartGS™-2 Plus工艺技术,实现了更出色的高温性能成像表现。在80℃高温工作环境下,SC136HGS的暗电流参数DC和白点(White Pixel)较行业同规格产品分别大幅降低约99%和36%,可有效应对机器视觉应用因长时间运转造成的摄像头发热等情况,确保摄像头在高温环境下依旧能稳定输出精确影像。
多种接口封装选项满足多样化方案需求
SC136HGS在接口与封装层面均展现出高度的灵活性与兼容性,可为工业机器视觉应用提供多元选择。在接口层面,SC136HGS支持MIPI、LVDS以及DVP三种类型,可适配多种工业机器视觉应用的数据传输需求。在封装层面,SC136HGS提供了CLCC、CSP两种封装形式。CLCC封装版本能够与前代产品Pin2Pin兼容(64pin),便于硬件设计的无缝衔接升级。CSP封装则兼具6.01mm×6.35mm小尺寸和成本优势,能够助力客户打造小型化、高成本效益的摄像头升级方案。
目前SC136HGS已接受送样,预计将于2025年Q2实现量产。想了解更多关于SC136HGS的信息,请与思特威销售人员联系。
