TDK针对500 V系统推出更紧凑的栅极驱动变压器
关键词:TDK 栅极驱动变压器
时间:2025-03-07 10:58:47      来源:TDK
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出爱普科斯 (EPCOS) EP9系列变压器(订购代码:B82804E)。相比于专为IGBT及FET栅极驱动电路而设计现有E10EM系列表面贴装变压器,新系列元件尺寸更为紧凑,且优异性能可满足500 V系统电压的严苛汽车及工业应用要求,同时具备绝缘性能好、耦合电容超低和耐热性强的特点。该新系列产品迎合了TDK积极推动绿色转型,迈向更加电气化和可持续未来的理念。
EP9系列采用锰锌MnZn铁氧体磁芯及SMD L型引脚设计,高度仅为11 mm,占板面积为13 x 11 mm,具有−40 °C至+150 °C的宽工作温度范围,即使在严苛工况下也能确保高可靠性。其耦合电容仅为2 pF,符合AEC-Q200 Rev. E标准,且爬电距离与空间距离≥5 mm,广泛适用于汽车电子及其它要求较高的应用场合。
新系列变压器支持半桥及推挽式变换器等拓扑结构,典型工作频率为100至400 kHz,且匝比专门针对具体应用进行了优化。产品采用卷带包装,方便大批量生产环境中的自动化装配。
用户可通过订货号B82804X1获得样品套件,其中包含每种型号的6个变压器。
特性和应用
主要应用
• 变频系统用的IGBT/MOSFET栅极驱动变压器
• DC-DC转换器用的辅助变压器
主要特点和优势
• 尺寸紧凑:13 x 11 x 11 mm(长x宽x高)
• 宽工作温度范围:−40 °C至+150 °C
• 超低耦合电容:2 pF
• 绝缘性好:爬电距离与空间距离≥5 mm [累积,磁芯悬浮]
• 获得AEC-Q200 Rev. E认证
关键数据
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/transformers_igbt_fet
关于TDK
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球先进的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
