  • 首页 > 新品 > 瑞芯微发布 AI 视觉芯片 RV1126B:内置自研 3T NPU,支持 2B 以内参数模型
关键词:瑞芯微 AI 视觉 RV1126B
时间:2025-05-09 10:12:09      来源:中电网
瑞芯微昨日宣布推出新一代 AI 视觉芯片 RV1126B;该芯片已通过量产测试,本月开启批量供货。
获悉,RV1126B 芯片搭载 4 核心 Arm Cortex-A53 CPU 和瑞芯微自研 3TOPS 算力 NPU,支持权重稀疏化、W4A16 / W8A16 混合精度量化及 Transformer 优化技术。
瑞芯微表示 RV1126B 的 CPU 性能“达同档位芯片 2 倍以上”,而 NPU 部分可流畅运行 2B 以内参数规模模型,带来的强大图像语义理解能力支持复杂场景精确识别和跨模态信息融合。
此外,RV1126B 还集成了专用 AI-ISP 硬件,运行时不会占用 NPU 资源,较传统方案在带宽和功耗上更具优势,同时结合 AI Remosaic 技术实现白天超高清画质、夜晚超低亮度清晰成像。
瑞芯微在 RV1126B 上新增的 AOV3.0 技术融入低功耗音频事件唤醒功能,可 7/24 全天候实时监测异常声源,同时设备待机功耗低至仅 1mW 左右
RV1126B 还具备 8M 像素 45FPS 超高清编码、硬件级 6-DOF 数字防抖、多目 AI 动态拼接等功能,并内置国密级安全方案。
