近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器——SC1200IOT。
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器——SC1200IOT。产品基于思特威先进的SmartClarity®-3技术平台打造,搭载了思特威SFCPixel®专利技术,拥有小尺寸、低功耗、高感度、低噪声等性能优势,能够充分满足AI眼镜轻便高画质的综合影像能力诉求。
与AR/VR等智能穿戴设备相比,AI眼镜有着体积更小、重量更轻、适合全天候使用等优势特征,应用领域及市场需求正不断扩大。AI眼镜的影像拍摄、物体识别、环境感知等多种智能交互都依赖视觉模块实现,其轻量化的产品特性,就要求了摄像头在保障拍摄效果的同时,减小体积并降低功耗。
小尺寸低功耗 轻装上阵续航无忧
当前主流AI眼镜的外观设计正朝着趋近于普通眼镜外观的方向发展,这种极致轻量化的特征,极大地压缩了内部视觉与电池等模块的可用空间,要求了所有元器件的小型化。
SC1200IOT采用1/3.57"靶面设计,具备1μm像素尺寸,其封装尺寸小至5.1毫米x3.7毫米,能够很好地适用于主流AI眼镜边框视觉模块的微型摄像头。
并且,得益于内部电路模块的精准化控制设计,SC1200IOT实现了功耗的显著优化,能够有效减少使用中的设备发热,提升AI眼镜续航能力。
SFCPixel®专利技术 出色画质无惧暗光
AI 眼镜全天候多场景的灵活应用特性,决定了其需要直面昼夜变幻的多元光线条件挑战。当夜间光线不足时,图像传感器的暗光成像能力极大地影响着AI眼镜视觉感知及影像拍摄的效果。SC1200IOT采用了思特威专利的SFCPixel®技术,有着出色的感光度和噪声抑制性能,能够显著提升AI眼镜在光线不足环境中的成像效果,满足其全天候高性能视觉捕捉需求。
高感度
作为1μm像素尺寸的图像传感器,在思特威专利SFCPixel®技术的加持下,SC1200IOT有着出色的高感度性能。与行业同规格产品相比,SC1200IOT的感光度提升约29%,可以在阴天室内、傍晚夜间等暗光环境下帮助AI眼镜摄像头实现清晰明亮的成像效果。
低噪声
得益于思特威专利SFCPixel®技术与超低噪声外围读取电路技术,SC1200IOT的噪声<1e-,读取噪声较行业同规格产品降低约52%,并且,在多帧模式下,SC1200IOT的动态范围高达76dB。低噪声性能和多帧模式下出色的动态范围,能够帮助AI眼镜摄像头在夜间捕捉到细节清晰,画面干净的高清图像,从而大幅提升摄像头成像质感,保障视觉感知识别准确性。
目前,SC1200IOT已接受送样,将于2025年Q2实现量产。想了解更多关于SC1200IOT的产品信息,请与思特威销售人员联系。
