“百信华工MATX-5305主板基于飞腾D3000八核处理器打造,采用M-ATX标准板型设计。以高算力、多接口全兼容及军工级宽温设计,为电力、轨交、智慧高速、信创PC等关键领域提供自主可控的国产化算力解决方案。
百信华工MATX-5305主板率先支持下一代PCIe 5.0高速总线标准,预留灵活的AI算力升级空间。
高性能国产计算平台
处理器配置
搭载飞腾腾锐D3000八核处理器,主频可达2.5GHz,采用ARM架构与先进制程工艺,支持多线程并发处理,满足复杂计算场景的高效运算需求。
内存性能
集成双通道DDR5内存技术,支持最高64GB容量与4000MT/s传输速率,显著提升数据吞吐效率,优于主流DDR4方案的30%带宽增益。
全场景扩展能力
高速数据传输
配备4×USB 3.0、2×USB 3.0(扩展)及4×USB 2.0接口,兼容多种外设接入需求。
网络与存储扩展
双2.5G以太网口支持链路聚合,4×SATA 3.0与2×M.2插槽(NVMe协议)实现多模态存储扩展。
工业通信适配
6×COM端口(含RS232/422/485多协议)及8路隔离GPIO,无缝对接工控设备与物联网终端。
PCIe扩展兼容性
1×PCIe 5.0 x8与1×PCIe 4.0 x8插槽,可适配高性能GPU、FPGA加速卡;
2×PCIe x4插槽(兼容x1信号),支持多功能扩展卡灵活部署。
国产化系统兼容与行业适配
操作系统支持
通过工信部认证,全面适配麒麟Kylin、统信UOS、开源鸿蒙等国产操作系统,符合信创产业安全可控要求。
行业应用覆盖
适用于电力调度自动化、轨道交通信号控制、金融交易系统、工业物联网等高可靠性场景,满足GB/T 9813.1-2016工业级设备标准。
严苛环境适应性
宽温宽压运行
支持-10℃至60℃工作温度范围(存储温度-40℃至85℃),湿度耐受10%~95% RH(非凝结),通过IEC 60068-2环境可靠性测试。
紧凑型结构设计
M-ATX规格(244×210mm),适配标准机架与工控机箱,优化空间利用率。
增强性安全配置
安全管理模块
集成TCM可信加密芯片,支持国密算法,保障数据安全。
智能管控特性
提供开箱检测插针、AT/ATX电源模式切换及Type-C接口扩展功能,提升运维便捷性。
分享到:
