络明芯发布高亮度40x9矩阵 LED 驱动芯片IS31FL3758
关键词:络明芯 LED IS31FL3758
时间:2025-06-12 16:27:05      来源:中电网
在当今数字化时代,显示技术的创新与发展日新月异。无论是家用电器、游戏机还是各类智能设备,高亮度、高精度的显示已成为提升用户体验的关键因素。作为 LED 显示系统的 “心脏”,LED驱动芯片性能不仅直接决定着发光单元的亮度、色彩及寿命表现,更关乎整体系统的能效比与可靠性。
近日络明芯发布高亮度、高灵活性、高可靠性LED驱动芯片IS31FL3758。该芯片支持最大40×9矩阵,单芯片驱动多达360个单色LED灯珠或117个RGB LED灯珠。芯片支持每个LED 256级 PWM调光和3组256级全局电流调节,能够实现细腻亮度控制。目标应用市场包含白色家电显示面板、LCD屏区域背光和游戏机,键盘等。
图1、典型应用电路
01 灵活架构,随需而变
IS31FL3758内置48路恒流源,每个通道的最大输出电流可达60mA。芯片不仅支持48通道的独立驱动,还能通过控制2~9个外部功率PMOS,灵活配置为46×2、45×3……40×8、40×9的LED矩阵。这种灵活架构使其既能满足单通大电流、高亮度的应用需求,又能适应各种不同尺寸和分辨率的大型矩阵显示场景。芯片内部集成扫描时序控制电路,大大简化MCU的控制复杂度。扫描管外置设计,将扫描管的功耗转移到外部PMOS管,对于大电流,高功率的应用能够大大降低芯片的温升。
02 精准控光,细腻呈现
LED显示中,亮度控制的精准度直接影响显示效果。IS31FL3758支持每个LED最大256级的PWM亮度调节,从而实现精准的亮度控制。芯片还支持6+2bit PWM 模式,PWM频率高达260KHz,扫描频率高达28KHz,能够避免了人耳可听到的电容啸叫声。此外,IS31FL3758还配备了三个8bit全局电流控制寄存器(GCCR、GCCG、GCCB),分别用于控制红色、绿色和蓝色通道的输出电流。通过这些寄存器进一步调节电流大小,实现更高的亮度调节精度和色彩一致性。这种分组控制优点,不仅优化了电流调整精度,同时降低了总线带宽需求。
03 双通信口,灵活切换
IS31FL3758支持SPI(最高12MHz)和I2C(1MHz)两种通信接口,方便用户根据不同的应用场景和硬件设计需求进行选择。无论是高速数据传输还是简单的指令控制,都能轻松实现。在I2C接口模式下,IS31FL3758具有7位从机地址,用户可以通过配置ADDR1和ADDR2引脚的不同的电平来设置多达16个不同芯片的地址,从而实现多芯片的扩展。而在SPI接口模式下,IS31FL3758则提供了更高速的数据传输能力,适合对数据更新速度要求较高的应用场景。IS31FL3758 通过SEL脚可以轻松在I2C 和 SPI 总线之间进行切换,为设计者选择提供极大的灵活性。此外芯片支持软件或硬件关断模式,关断电流低至 0.5μA,满足低功耗应用需求。
04 全面保护,安全可靠
IS31FL3758内置了多种保护功能,确保了芯片在各种工作条件下的稳定性和可靠性。其中包括过温保护、过流保护、欠压保护等,这些功能可以有效防止芯片在异常工作状态下损坏,延长芯片的使用寿命。此外,IS31FL3758还具备开路/短路检测功能,能够实时监测LED的状态,并将检测到的故障信息存储在寄存器中,方便用户进行故障排查和维修。这对于大规模的LED显示系统来说,是一个非常实用的功能,可以大大提高系统的维护效率。
IS31FL3758内置可编程扩频技术,优化EMI性能,可配置的输出通道180度相位延迟功能大大减小电源的浪涌电流,有助于进一步降低EMI。此外芯片恒流输出CSx端配置相应上拉电压,搭配外部去鬼影电路,可消除LED鬼影现象。
主要特性
  • • 工作电压:2.7V 至 5.5V
  • • 支持 48 个恒流通道,每通道最大电流 60mA
  • • OUT41~OUT48可配置为外置PMOS扫描管的时序控制输出,实现矩阵扫描驱动,支持46×2、45×3…… 40×8、40×9 矩阵
  • • 通信接口:SPI(12MHz)/I2C(1MHz)
  • • PWM模式: 8 bit/ 6+2 bit PWM
  • • PWM 频率:260kHz(6+2 位 PWM 模式下)
  • • 3 组 8 bit全局电流调节
  • • 180°相移优化电源纹波
  • • 扩频技术优化EMI性能
  • • CS 引脚内置去鬼影电路
  • • 可编程开路 / 短路检测
  • • 过热保护、过流保护、欠压保护、过热关闭
  • • 工作温度:-40°C 至 125°
  • • 封装:QFN-60(7mm×7mm)
