  • 首页 > 新品 > 意法半导体推出高频数字车规音频功放,节省空间,面向智能驾驶舱
关键词:意法半导体 D类音频 HFDA80D HFDA90D
时间:2025-06-25 16:29:04      来源:中电网
意法半导体推出车规 D类音频功放,面向智能座舱应用,器件整体尺寸很小,配备数字输入接口,可简化电路设计。
HFDA80D 和 HFDA90D采用7mm x 7mm微型封装,简化设计,减少BOM成本
新产品HFDA80D和HFDA90D是意法半导体高频汽车音频功放产品家族最新成员,与现有的模拟输入车规音频功放HFA80A互补。全系产品的开关频率都是2MHz,可以节省 PCB电路板空间,降低物料成本(BOM)。这些芯片还采用了创新架构,可最大限度减少封装引脚数和外部元器件的数量,采用 7mm x 7mm LQFP48 封装,散热盘置于芯片顶部,配备四路通道27W输出。
HFDA80D和HFDA90D 配备数字输入接口,进一步降低了系统集成难度,简化电路设计,取消模数转换器释放出更多的空间。新产品提高了音频清晰度,能效高于市场上同类设备。
HFDA80D和HFDA90D都配备 I2C总线接口,方便用户配置和控制,为车载信息娱乐音频应用提供高输出功率。新产品的音频处理延迟很小,可用于主动降噪 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC)系统 。
这些放大器专为应对汽车电气环境挑战而设计,能够有效抑制电池电压波动和开关瞬变引起的POP音和噪声。展频功能确保放大器原生符合CISPR25 Class V标准。此外,新产品还具备丰富的诊断功能,包括播放时开路检测、过流保护、启动时对Vcc 短路或对地短路保护、输出诊断和过热提醒。HFDA90D内置负载导纳测量 (DAM) 和负载电流实时监测功能,使设计人员能够自由设置诊断功能,并确保扬声器卓越的线性度。
