  • 首页 > 新品 > EKSPLA 新一代 FemtoTune 系列飞秒光学参量放大器:为超快光谱与成像设立新标杆
关键词:EKSPLA FemtoTune 放大器
时间:2025-07-25 13:04:44      来源:中电网
EKSPLA 自豪地宣布推出 FemtoTune 系列——一款新型的可调谐飞秒激光系统,专为满足现代超快科学的需求而设计。该系统融合了 EKSPLA 在皮秒和纳秒可调谐激光系统以及高能量光学参量啁啾脉冲放大器(OPCPA)领域超过 30 年的技术经验,具备前沿性能、出色的灵活性、高可靠性及简便操作性。
FemtoTune 可调谐飞秒激光系统是一款紧凑型、高重复频率(最高可达 100 kHz)的解决方案,脉冲持续时间短于 50 飞秒,涵盖宽广的可调光谱范围:650–950 nm 和 1000–2000 nm。可选配扩展模块进一步拓展波段覆盖至 紫外-可见光(330–470 nm 和 550–650 nm) 以及无间断红外(2300–10,000 nm),非常适用于多种超快光谱、显微成像与非线性光学实验。
该系统专为高速与高精度而设计,具备时间同步的电动波长调节功能,可在数秒内完成全波段扫描,或在不到0.5秒的时间内快速切换至指定波长。在中红外(2.5–10 μm)波段内还支持连续、无缝调谐
对于那些需要窄带谱宽的应用——例如和频生成(SFG)相干反斯托克斯拉曼散射(CARS),FemtoTune 提供可选的窄带输出通道,中心波长为 1030 nm 或 515 nm,其谱线宽度可小于 8 cm⁻¹,且无需外部压窄装置即可实现简化设计。如果与 EKSPLA 的皮秒激光器可调谐光源同步使用,谱线宽度甚至可达到 小于 3 cm⁻¹,在时间分辨率与光谱分辨率之间实现双重优化。
FemtoTune 采用 EKSPLA 屡获殊荣的工业级飞秒泵浦激光器 FemtoLux 系列驱动,确保系统具备长期运行稳定性免调节功能极低维护需求,是应对当前最严苛超快科研需求的可靠高效工具。
